-   Elimodellismo Micromodelli (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/)
-   -   v911 non si alza (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/329726-v911-non-si-alza.html)
_Mallo_ 29 novembre 14 20:24
v911 non si alza
Appena due giorni di volo e.. rotto. Dopo un piccolo crash il mio v911 non è più riuscito ad alzarsi, ho pensato subito alle batterie ma non sono quelle purtroppo, in pratica le pale girano ma sembrano non avere abbastanza potenza e l'elicottero gira su se stesso. Fra poco posto un video, nel frattempo avete qualche idea?
_Mallo_ 29 novembre 14 22:43
Aprendo il gas sembra tutto ok, ma dopo i primi secondi cambia il rumore e sembra come se ci fosse dello sfregamento tra componenti.
windsurfer 29 novembre 14 23:17
Originalmente inviato da _Mallo_ (Messaggio 4467039)
A me sembra che quando togli gas, alla fine del video, il rotore faccia pochi giri prima di fermarsi rispetto al mio V911. Quindi penso ad un problema meccanico, anche dal rumore che fa l'elicottero, controlla che non si sia rovinato l'ingranaggio principale. Se è a posto, prova a far girare a mano il rotore principale, sul mio non si sente alcuna resistenza. Se senti resistenza smonta l'ingranaggio principale e muovi a mano il rotore ed il motore, per capire quale dei due ha problemi meccanici.
A risentirci dopo le prove, magari sul thread del V911 dove possono intervenire altri con le loro esperienze.
riccardot 02 dicembre 14 21:56
Verifica anche il rotore di coda.
S3th94 06 dicembre 14 16:35
Il motore non riesce a trasferire tutta la potenza alle eliche, un po' gira a vuoto un po' pizzica gli ingranaggi. Il problema è sicuramente nella parte meccanica tra ingranaggio del motore e l'ingranaggio dell'albero.
Metti delle foto di come poggia il grande ingranaggio bianco sul piccolo dorato :)
windsurfer 06 dicembre 14 17:13
Mallo ha proseguito su " http://www.baronerosso.it/forum/elim...-v911-495.html " ed ha scoperto che il pignone si è allentato.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:08.
