V911 Potenziato (cam 808 + lipo 380mah)! Ciao a tutti. Ho potenziato l'eli WlToys V911 con le lipo da 240/380mah (quelle dell'Hubsan X4), e l'ho messo pure in grado di sollevare una telecamera 808 (keychain cam) :) . In questo video (480p) su YouTube spiego come ho fatto e do delle dimostrazioni di volo (semplice) con quell'assetto, e di ripresa con la telecamera. Qualunque cosa abbiate da domandare, chiedete pure, che vi aiuto a far la modifica, perché ne vale la pena. https://www.youtube.com/watch?v=0_HHMWgoQmI |
Beh, insomma... tutto quel lavoro per ottenere delle riprese sfuocate e alquanto ballerine. E poi con l'eli ci fai solo hovering e non riesci nemmeno a farlo volare. Meglio usare qualcosa di più grosso. :wink: |
No, riesci a farlo volare. Lì ho fatto l'hovering anche perché non sapevo per quanto tempo con lipo vecchie riuscisse a volare quindi non ho rischiato. Poi il punto era utilizzare lipo più potenti di quelle che si usano solitamente, e l'eli va molto meglio, è più prestante, più veloce, più sicuro anche perché ha il baricentro più basso. Chiaro che qualcosa di più grosso è un'altra cosa :wink:, ma la sfida era riuscire a farlo volare con le lipo dell'Hubsan X4, passando da un 120/150/200 mah a 240/380 mah (!) e fargli utilizzare la 808, perché prima non riusciva a sollevarla. :) Per quell'elicottero, consiglio di provare le lipo da 240 e 380mah, perché il volo migliora assolutamente. Tra l'altro è molto facile montarle |
certo, con qualcosa di più grosso le riprese vengono meglio, ma immagino che soddisfazione poter fare dei video con un v911! :) inoltre mi aspettavo peggio, invece considerato anche che è la videocamera che ha una qualita piuttosto bassina le riprese vengono abbastanza bene!:) davvero complimenti per l'inventiva e l'impegno! |
Il punto è che se si riesce ora ad alzare una 808, che sono quasi 8 grammi, senza lipo, si può molto più facilmente fare un fpv con la cam da 1 grammo! Con un V911! :P adesso si può fare comodamente fpv! E senza cam, con la lipo da 240mah e 380mah, è una goduria, va più veloce e con molta più sicurezza (bilanciando la flybar). Puoi fare le picchiate senza schiantarti, le virate sono più stabili, in media, rispetto ad esempio le 150mah, viaggi più veloce (almeno del 50%), e senti anche più rumore nell'aria con le eliche, perché pompa di più dovendo tener pure su più peso. Forte forte. Bisogna solo avere un carrello in più dove tirar via l'attacco per quelle di stock, e prolulgare i tagli laterali dello spinotto a cui attacchi la lipo (non si rovina, gli puoi ricollegare tranquillamente le sue lipo originali, si incastra comunque). Stasera mi son fatto 5 lipo da 150mah, 3 da 240mah, e 1 da 380mah, e con le ultime due ci dai dentro, ti senti più sicuro, anche perché avendo il baricentro più basso recupera più velocemente l'assetto, provate provate. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:18. |
