Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 16 agosto 14, 07:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2013
Residenza: reggio calabria
v922 conversione brushless
Ciao a tutti,dopo un periodo con il motore stock ho deciso anche io di passare al brushless,ho preso un m5 11500kv con pignone 8t e un dual esc 10+3,per compensare ho messo il tubo di coda del 911 e fino a qui tutto bene,batterie a parte,quelle stock non sono performanti,ho preso 10 nanotech 45c e l eli andava benissimo,poi ho ordinato il 14000 kv con pignone 9t e qui sono cominciati i problemi,se do troppo gas l eli si gira in senso antiorario,la coda non tiene,ho provato a mettere un motore da 7 mm del ladybird ma è solo migliorato di poco,volevo un consiglio su cosa posso mettere x risolvere il problema,avevo pensato ad un palino da 47 della linx oppure a quello del 120sr,il tubo di coda del 911 è di 15 cm,va bene oppure deve essere più lungo?grazie a tutti in anticipo
mimios non è collegato   Rispondi citando
conversione starter brushless Ingo Aeromodellismo Turbine 50 14 maggio 12 14:37
TM M8 Brushless o B8 con conversione morf Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 28 febbraio 10 11:07
MGT8.0 ASSOCIATED conversione brushless enzo72 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 31 11 giugno 09 22:54
Conversione a motore Brushless tittap123 Elimodellismo Principianti 5 06 febbraio 07 13:47
Conversione in BRUSHLESS Temistocle Aeromodellismo Volo Elettrico 43 02 giugno 06 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:18.
