Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 29 luglio 14, 06:17   #21 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Ehm......mi sa di no... cerco di volare lentamente...ma quando tu fai un'imbardata a SX tu l'alettone lo dai a DX giusto ? Quando volo con gli FB uso solo l'imbardata a SX e sfrutto la maggiore reattività dovuta all'anticoppia del rotore principale ma non uso mai gli alettoni....
No, per imbardare a sx do alettoni e timone a sx ed un pò di elevatore. Il difficile e dosare il tutto per ottenere una traiettoria regolare.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 29 luglio 14, 09:52   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Ok...provvedo a usare questo sistema al prossimo volo ..per adesso sto riparando la coda dove si è rotto il Tail Motor Pedestal come dice banggood ... e poi sto allungando il cavetto della lipo per inserirvi un " trasformatore " ed usare all'occorrenza anche le lipo da 200 mah del v911 che ci vanno abbastanza bene...magari le faccio diventare più cicciottelle in modo che il vano batteria le blocchi meglio...grazie di tutto mi rifaccio sentire appena ho delle novità...
PS: sto limando con una mini limetta gli spinotti delle lipo pere avere un po più attrito e quindi presa con le dita al momento dello sgancio e poi le rinforzo con della colla per edilizia che quando indurisce e come la plastica...il tutto ricoperto da guaina termo restringente...a lavoro finito posterò delle foto...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 14, 22:03   #23 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ecco il risultato della riparazione e dell'upgrade allego una foto riassuntiva ..
Gli spinotti delle lipo sono ancora in lavorazione...
Vecchio 04 agosto 14, 00:46   #24 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Volare con le lipo del V911 è una goduria !..., molta più autonomia e penso una migliore qualità di volo dovuta al maggiore peso, facilissima adesso l'operazione di collegamento e scollegamento delle lipo. Sto facendo piccoli progressi nel pilotarlo e ne sto rimanendo piacevolmente sorpreso...
Lati negativi: dopo un crash ho scoperto che il motore centrale mi si era sfilato e l'ho dovuto reinserire (penso di bloccarlo con della colla ), mi è successo pure che il gyro si fosse sballato perché si capottava di lato alla partenza e cosi ho scollegato la lipo e dopo qualche secondo l'ho rimessa e tutto è ritornato a posto...
Vecchio 05 agosto 14, 11:47   #25 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Questa mattina ho volato facendo solo hovering e qualche piccolo tratto dritto poi dopo un crash sono ripartito e mentre era in volo si è sganciato tutto il carrello ed era tenuto solo dal cavetto della lipo ...ma la cosa strana e che si è stabilizzato oltre modo e così combinato sono atterrato sul tavolino ma cosi bene che non ci potevo credere... Paragonabile all'effetto palloncino di elio tenuto da un filo invisibile...
Vecchio 05 agosto 14, 12:40   #26 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Perchè gli si è abbassato il baricentro rispetto al centro di spinta (rotore), presumo.
Vecchio 06 agosto 14, 11:28   #27 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Penso anch'io... Sto heli poi se zavorrato credo voli meglio...essendo un po ingessato dal peso è un filo meno reattivo nei cambiamenti di assetto farò dei test per esserne davvero sicuro...
Vecchio 18 agosto 14, 21:54   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2010
Residenza: Dongo
vorrei prendere uno di questi piccoli ely per volare in giardino, mi chiedevo se con l' interfaccia posso usare come tx la mia aurora 9, poi come si setta il tutto ?
Glise non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 14, 10:53   #29 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Glise Visualizza messaggio
Questo modello che ho preso io da Tmart usa il protocollo di trasmissione FS (Flysky ) e lo piloto (ancora non molto bene... ) con la stesse radio con cui faccio volare V911 e V912. Tu dovresti prendere questo modello...HiSKY HFP80 FBL70 4CH 2.4G 3 Axis Gyro Flybarless Mini RC Helicopter BNF - e poi acquistare l'adattatore come l'HT8 oppure il più recente WL-T6 ...ma sulla sua configurazione con la tua radio non avendo esperienza non posso aiutarti aspetta altri consigli ...
Vecchio 23 agosto 14, 21:53   #30 (permalink)  Top
Residenza: Dongo
quindi nessuno sa dirmi se necessita una particolare settaggio della tx o se è sufficente fare una regolazione delle corse dei servi? essendo un passo fisso non ci dovrebbero essere curve.e la differenza tra il 3e il 6 assi?
ma no esiste per questo modello nella versione 6 assi un pacchetto completo elicottero adattatore tx batterie?
WL V922 o HiSky FBL 100 ? consiglio iron83 Elimodellismo Micromodelli 43 31 luglio 14 10:02
Problema con hfp80 e modulo ht8 stelo.pri Elimodellismo Micromodelli 10 29 aprile 14 09:06
HiSKY HFP80 Compatible with FS Transmitter doctorwho Elimodellismo Micromodelli 10 13 aprile 14 15:26
Teasmittente hisky h-6 luigigsr86 Radiocomandi 0 25 gennaio 14 02:10
informazione futaba 12z e fbl 100 hisky con modulo giacomo Elimodellismo Elettronica 0 19 gennaio 13 12:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56.
