Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 22 maggio 14, 17:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2014
Problema con elicottero Exceed!
Volevo sapere come far ripartire il mio elicottero Exceed radiocomandato.. Ho provato a cambiare le pile anche al radiocomando ma non parte lo stesso. L'elicottero quando è acceso mostra una spia rossa fissa che sparisce quando accendo il radiocomando. Comunque non parte lo stesso. Come faccio a capire quando è completamente carico? Qualcuno mi può aiutare?
fede225 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 14, 19:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MattiaDF
Data registr.: 15-04-2014
Residenza: Treviso
Solitamente quando la tx è bindata alla rx la luce rossa è fissa e non spenta... Parlo di heli in generale! Quindi sembra che non riesca a bindare! Ma non ho idea di come risolvere il problema...
S107G - V911 V2 pro - V977 PowerStar X1 - Futaba T8J solo su Phoenix - T-Rex 450 SE V2 moddato FBL che aspetta ancora a terra - T-Rex 450L Dominator 6S con MicroBeast Plus 4.1.5 in fase di montaggio!
MattiaDF non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 14, 00:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da fede225 Visualizza messaggio
Prova ad accendere prima la trasmittente e dopo l'elicottero, per molti modelli la procedura esatta è questa, il contrario spesso funziona lo stesso ma non sempre.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 26 maggio 14, 12:20   #4 (permalink)  Top
Ho provato ad accendere prima il telecomando a infrarossi ma non parte... La spia dell'elicottero rimane spenta, e a volte dopo la ricarica si accende per pochi secondi.
Vecchio 26 maggio 14, 13:27   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Da quanto tempo lo usi? Te lo sei forse dimenticato acceso? Sul mio Syma S107, molto simile al tuo (a parte i motori laterali), ultimamente la presa di ricarica non fa bene contatto. Sul mio la presa USB del cavo di ricarica si illumina a fine carica, ma anche se non c'è contatto con l'elicottero, così mi accorgo subito se il contatto c'è o meno, prova a muovere la presa sull'elicottero quando è sotto carica e vedi se cambia qualcosa.
Ultima modifica di windsurfer : 26 maggio 14 alle ore 13:33
Problema con settaggio elicottero! Helicopter Elimodellismo Principianti 9 12 settembre 13 08:54
Problema comunicazione Exceed X8 pro Helicopter mx1988 Elimodellismo Micromodelli 9 06 marzo 13 02:32
problema con elicottero 9097 gats87 Elimodellismo Principianti 2 14 giugno 12 19:34
Problema con elicottero elettronico darkavix Elimodellismo Principianti 34 27 ottobre 11 10:33
problema con elicottero RC icchi87 Elimodellismo in Generale 5 03 settembre 04 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:09.
