Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 14 gennaio 14, 14:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2014
Problema TBE con Syma S107
Ciao a tutti, questo è il mio primo post su questo forum, vi seguo passivamente da un pò e finalmente ho deciso di iscrivermi. Da poco tempo ho deciso di approcciarmi al mondo dell'elimodellismo, iniziando con una spesa ridicola per vedere se questo hobby poteva fare per me, così ho ordinato un Syma S107 da Banggood. Dopo qualche volo e i primi crash ho notato che l'elicottero ha iniziato a volare in cerchio ed è impossibile ottenere un hovering stabile. Ho scoperto che questo problema si chiama Toilet Bowl Effect e ho letto alcuni articoli, ho smontato le pale superiori ma la fly bar e le eliche sembrano muoversi correttamente e non sembrano esserci danni evidenti. Qualche suggerimento per cercare di risolvere questo fastidioso problema? Grazie
Highlander88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 16:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pierfrà
Data registr.: 16-12-2011
Residenza: Cosenza
Ciao. Ho avuto ed ho ancora il Syma S107. Un bel giocattolo ma appena puoi passa ad altro, anche perchè non ti durerà molto. Potresti essere incappato in vari problemi:
1. Si è usurato/bruciato uno dei due motorini.
2. Hai piegato l'albero dove sono attaccate le pale.
3. Hai rotto una delle 4 pale.
4. Si è sgranato un ingranaggio.
5. Avrai spostato in qualche modo l'assetto dell'ely(?). Prova ad alzarlo(in volo) e regolare quel pulsante girevole al centro della radio. Di norma dovrebbe essere con quella minuscola freccetta incisa al centro, se l'ely gira verso dx gira la manopola verso sx e viceversa...
P.S.
Se riesci a risolvere togli tutti i pesi di metallo all'interno della canopy, intendo quei supporti. E poi cerca di alleggerirlo il più possibile cacciando tutti gli elementi di scena in plastica lungo la coda.
Syma s107 e Syma X1 e Solo Pro 125 SpeedBoat Monstertronic Syma X5 Explorer Losi Micro Desrt Truck(mod.), ZMR 250 Racer DyS, Dulcis in fundo: DJI F450 con Multiwii Pro
Pierfrà non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 23:54   #3 (permalink)  Top
Grazie per la risposta, si sto già pensando di ordinare un V911 ma intanto vorrei sistemare questo.
1. Non credo che nessuno dei due motori è danneggiato perchè l'elicottero vola tranquillamente, ancora meno usurato perchè ha fatto nemmeno 10 voli e tra un volo e l'altro i motori si sono abbondantemente riposati e non l'ho mai fatto volare per più di 5 minuti di seguito
2. L'albero a vista non risulta piegato
3. Le pale sono intatte
4. Da fermo gira tranquillamente quindi non credo si siano rovinati gli ingranaggi
5. Il trim non c'entra perché anche se disegna dei cerchi nell'aria l'elicottero mantiene sempre la stessa direzione
Una cosa che mi lascia dubbioso sono i supporti delle pale del motore superiore, rispetto a quello inferiore sembrano essere più mobili, è normale? O potrebbe dipendere da quello?
Vecchio 17 gennaio 14, 16:19   #4 (permalink)  Top
Ragazzi un aiuto, per favore
Vecchio 17 gennaio 14, 17:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Potrebbe essere la flybar storta oppure le pale sbilanciate.
Sei sicuro che tutto l'albero sia perfettamente dritto ?
E l'alberino interno del rotore superiore ?
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 14, 21:02   #6 (permalink)  Top
Forse la flybar è un pó curva.
L'albero mi sembra tutto dritto anche sul rotore superiore
Vecchio 17 gennaio 14, 21:44   #7 (permalink)  Top
Non so se è sensato come test... Ho smontato la flybar pensando che se il problema fosse li quanto meno l'elicottero dovrebbe alzarsi senza problemi, mentre invece senza flybar risulta incontrollabile, quindi è giusto dedurre che il problema non risiede nella flybar?
Vecchio 17 gennaio 14, 22:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Per caso le pale sono consumate o sbeccate? Potrebbero essere sbilanciate, se hai un set di scorta prova a sostituirle.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 18 gennaio 14, 00:23   #9 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da Highlander88 Visualizza messaggio
La flybar agisce da giroscopio sugli assi x e y, poichè le pale non hanno abbastanza massa per farlo da sole.
Senza l'eli va da tutte le parti.
Se la flybar è sbilanciata a causa dei bracci piegati, l'effetto giroscopico risulta sbilanciato e l'eli non sta più sul suo asse ma ha dei movimenti di precessione che gli fanno fare i cerchi.
Vecchio 18 gennaio 14, 01:26   #10 (permalink)  Top
No, lo stato delle eliche è buono non mi sembra abbiano alcun problema
Ok, quindi la prova che ho fatto era inutile... Possibile però che la flybar si sia storta con un crash? a vederla sembra leggermente piegata ma nulla di drastico... se riesco a fare una foto decente dell'elicottero ve la mando, o magari anche un video può essere utile a capire meglio il problema? Lo sto montando e smontando continuamente ma il problema resta...
Problema motore di coda Syma s107 raggg Elimodellismo Elettronica 0 22 marzo 13 19:30
Riparazione Syma S107 peppearpa Elimodellismo Micromodelli 39 03 gennaio 13 02:07
PROBLEMA s107 Syma matteobergamo Elimodellismo Principianti 3 06 maggio 12 23:52
Problema syma s107 2a elica simoneC Elimodellismo Principianti 1 05 febbraio 12 13:04
Problema syma s107 webslave Elimodellismo Principianti 3 12 agosto 11 10:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:59.
