-   Elimodellismo Micromodelli (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/)
-   -   Problema con la camera del Syma S107C (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/299706-problema-con-la-camera-del-syma-s107c.html)
_T1z1aNO_ 06 ottobre 13 20:49
Ciao a tutti,
Il problema è che non si accende il led blu sotto la cam quando l'elicottero è acceso, ho provato a cambiare il canale della TX da A in B, pensando che fosse un problema di segnale, ma non è cambiato nulla. Collegando la cam al pc, invece, col cavo usb in dotazione il led blu si accende e viene riconosciuta correttamente da windows. Quindi il problema dev'essere nell'elicottero...
HELP! :(
greywall 07 ottobre 13 02:29
...se il prodotto è nuovo, ti consiglio di fartelo sostituire dal venditore, perché penso proprio che il modellino sia difettoso. :wink:
_T1z1aNO_ 07 ottobre 13 16:50
Oggi vado dal negoziante per vedere di farmelo sostituire... e magari scoprire che gli è successo :uhm: A stasera per il resoconto!
_T1z1aNO_ 07 ottobre 13 23:40
Andato dal negoziante: risultato? Cambiato eli e camera. E' rimasto anche lui meravigliato da questo guasto perchè di solito, m'ha detto, se non funziona la cam connessa all'eli non dovrebbe funzionare nemmeno se collegata ad un pc. Subito abbiamo pensato entrambi a un collegamento mal fatto dentro l'eli ma dopo aver verificato ci siamo resi conto che era la cam che non funzionava come dovrebbe. Insomma tutto è bene quel che finisce bene ^_^
greywall 08 ottobre 13 00:11
dice il saggio...
Originalmente inviato da _T1z1aNO_ (Messaggio 3974472)
e...
:D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:01.
