-   Elimodellismo Micromodelli (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/)
-   -   problema reverse coda fbl100 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/299526-problema-reverse-coda-fbl100.html)
atorresan265 04 ottobre 13 13:32
Ciao a tutti. Ho comprato un Turginy fbl 100 da hk e ho un problema. L'elicottero funziona ma ha il comando di coda invertito (stick a dx ed ely a sx). La tx (in mode 1) è quella del combo e non è programmabile e tanto meno ha il reverse dei canali. Ora secondo voi, se inverto la spinetta del motorino di coda sulla rx potrei risolvere o brucio tutto?. Oppure esiste un modo per intervenire sul cablaggio della tx? Grazie
atorresan265 04 ottobre 13 15:48
Originalmente inviato da atorresan265 (Messaggio 3969746)
Ho risolto: è stato sufficiente invertire i fili esterni (lasciando quello centrale nella sua posizione) della spinetta di comando della coda sulla tx e tutto è tornato apposto....Spero possa essere di aiuto ad altri che avranno lo stesso problema.
stelo.pri 19 agosto 14 19:14
ciao ragazzi
ho comprato da poco turnigy fbl 100 da hk
pensavo un po meglio ma sapevo di comprare una cinesata....:D
avete riscontrato anche voi che quando dai passo collettivo al massimo la coda non regge
si gira e diventa difficile il controllo...
non vedo nessuna regolazione del gyro nel sul povero tx e neanche sul ely.
qualcuno a una soluzione?:blink:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:33.
