15 luglio 13, 00:03 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
-Se li rimetti a posto a mano girando la rotellina a batteria staccata sortisci lo stesso effetto di girare le pale con il dito: inutile! : -gli upgrades in metallo sono per i pollici d'oro che cercano massima precisione e massima performance: con i cash gli upgades in metallo si piegano, diventando inutilizzabili al pari dei componenti stock in plastica, che anzi hanno maggiore soeranza di vita in caso di crash e sopratutto rendono evidente il fatto che devono essere cambiati perche' si rompono. Con l'alliminio magari pieghi di un micrometro e diventi matto a cercare la fonte delle eventuali vibrazioni...
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
15 luglio 13, 00:09 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I servi si "registrano" in diversi modi nei setup che si fanno con gli eli "grandi". Con la centralina 3 in 1 del tuo mcpx le possiiblita' di intervento sono limitate perche' la 3in1 nasce abbinata con quei servi e non serve regolare tante altre cose come con le riceventi "vere" che nascono per lavorare con tanti modelli e marche di servi. Come ti ho risposto nel post precedente... Girare a mano e' inutile! Per la coda usa del tondino di carbonio pieno, lo compri nei negozi di modellismo, lo tagli a misura e ce lo schiaffi. Indistruttibile. Fissalo con una goccia di cola a caldo sul telaio senza problemi. La stacchi con le unghie all'occorrenza. Provato.
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 Ultima modifica di volopocomavolo : 15 luglio 13 alle ore 00:12 | |
15 luglio 13, 00:14 | #13 (permalink) Top |
User |
Dimenticavo! La parte di coda che si infila nel telaio deve avere uno scasso, se non ricordo male a destra guardando l'eli da dietro, per incastrarsi con il foro del telaio che appunto ha un fuoricentro e non e' proprio tondo. Non credo che con la stecca d'ombrello tu possa farlo
15 luglio 13, 00:46 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
il carbonio pieno "generico" avrebbe già la scassa per tutta la lunghezza, o sarebbe da lavorare anche lui? uffi, la pistola della colla a caldo serròòtt un po' di tempo fa mi servirebbe un generico equivalente grazie per le delucidazioni varie ! in pratica con sti servi mi son fatto dei gran pipponi per 2 giorni sul fatto che tiri un po' in decollo, non mi sembrava che prima lo facesse, ma forse "prima" non c'ero mai stato ganchè attento, oggi invece m'è venuta la nausea a forza di decolli al rallentatore alla prox! | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
sostituzione scheda elettronica mcpx | rgp1904 | Elimodellismo Micromodelli | 9 | 03 settembre 12 17:41 |
Piatto oscillante in alluminio blade mcpx | cecca95 | Elimodellismo in Generale | 4 | 24 novembre 11 18:16 |
Cerco piatto blade mcpx | AdriaNocenzi | Compro | 2 | 19 luglio 11 21:16 |
Sostituzione piatto ciclico | roberto081 | Elimodellismo Principianti | 0 | 04 giugno 11 18:50 |
RobbeFutaba FX18 problema collettivo | erupter | Radiocomandi | 4 | 22 marzo 05 09:07 |
