-   Elimodellismo Micromodelli (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/)
-   -   mcpx v2 coda va di lato (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/288830-mcpx-v2-coda-va-di-lato.html)
Maxym77 26 giugno 13 20:45
Ciao ragazzi.
come risolvo il problema che in fase di accelerazione e salita la coda se ne va da un lato? Possibilita di settare il gyro non ne ho in quanto risulta inh nella dx6i...
windsurfer 26 giugno 13 22:05
Penso sia meglio postare la tua domanda qui " http://www.baronerosso.it/forum/elim...ade-mcp-x.html ".Io ho letto che si risolve allungando la trave di coda di 15-20mm,ma non sono un esperto,sto ancora imparando a pilotarlo ed ho appena fatto la modifica ma non l'ho ancora provata.
Theguitar 27 giugno 13 12:24
Originalmente inviato da Maxym77 (Messaggio 3841101)
Ciao ragazzi.
I motivi sono diversi:
Te ne elenco alcuni:
- vibrazioni delle pale
- vibrazioni del piatto
- batterie un po scariche
- coda corta
- motore di coda andato
Per risolvere potresti cambiare il tubo di coda e sostituirlo con uno in carbonio pieno con circa 2 cm in più , lunghezza totale circa 14.5 cm
Poi se non risolvi cambi il motore di coda con uno da 7 mm
Poi in sequenza cambi le pale e poi il piatto con lo spindle.
Se dopo tutto questo non va, lo porti direttamente a Lourdes :)
SICURAMENTE è INDEMONIATO :shutup::shutup::shutup::shutup::shutup::shutup:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:35.
