aiutino su SP328 Ragazzi un saluto a voi tutti, voglio un aiutino.... il mio 328 oggi dopo essere arrivato credo a scaricare la terza è impazzito di coda.... nel senso che gira di coda in maniera forzennatta. Cambio la batteria, rivado in terrazzo, quando do gas tutto ok si va per alzare ma appena tocco leva comando gas (mode2) verso sinistra o destra si mette a ruotare pazzamente su se stesso. Cosa puo' essere successo? aiutatemi.... :( Un grazie anticipato a tutti coloro che aiuteranno a risolvere. Ciao |
Ciao Giorgio, ti prego di non offenderti...:unsure: e che come descrivi il problema non sembra un problema...:blink: mi spiego: Tu hai la radio in mode 2 e cioe stick sinistro comando gas e coda...stick destra elevatore(traslazione avanti/indietro) e rollio (traslazione laterale) quindi se muovi la leva del gas a sinistra o a destra l'hely gira sul suo asse e quindi ruota...o forse non ho capito io che cosa vuoi dire ? ...B) |
Ho riletto ciò che hai scritto prima....e mi scuso..:azz: perchè mi era sfuggito... che l'hely ti gira in maniera forsennata...ma si comporta cosi in entrambe le direzioni ? :blink: Il trim sulla radio sono al centro ? Fammi sapere..ciao..:huh: |
..tu mi fai girar come fossi una bambola.. Citazione:
Giorgio78 Citazione:
Mi è capitato anche, sempre oggi, che dopo una bottarella presa al suolo dall'altezza di 70cm circa, appena davo gas il rotore partiva ma subito dopo si fermava, questo per piu' tentativi, poi ho spento e acceso radio, staccata e riattaccata la batteria e tutto è tornato normale. Tutto questo puo' dipendere dagli urti? Ciao |
Aiuto! ...a proposito,in aeronautica ed in marina,la richiesta d'aiuto internazionale è " Mayday ":wink:.Naturalmente solo per situazioni di pericolo. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01. |
