Tracer 180 E Telecomando Non Comunicano Salve a tutti, circa un anno fa ho comprato il tracer 180 sotto consiglio del negoziante visto che sono un principiante e devo dire che mi ci sono trovato abbastanza bene. l'ho usato per un po' di tempo, ed ogni volta attaccavo la batteria sotto il modello, accendevo il telecomando e tutto funzionava alla perfezione, poi non l'ho piu' usato per qualche mese. Ora che volevo farlo volare di nuovo, attacco la batteria sotto il modello accendo il telecomando e non funziona niente, quando do potenza il rotore non gira, premetto che le batterie del telecomando sono nuove e la batteria del modello e' carica, sembra come se il telecomando e il modello non dialogano tra di loro. grazie a tutti quelli che vogliono aiutarmi a risolvere questo problema. |
Dovresti risolvere tutto facendo il binding...:wink: Avvolte capita che la sincronizzazione tra radio e ricevente si perda..Se hai il modello di radio di prima generazione senza display LCD troverai una guida su come fare tale operazione a questo link: http://www.baronerosso.it/forum/3642948-post12.html Facci sapere se risolvi ciao...:) |
Grazie per l'interessamento, ma non ho risolto il problema. ho eseguito alla lettera la procedura di binding decsritta al link che mi hai mandato esuccede quanto segue: accendo il TX tenendo premuto il bottone channel setup e le luci del TX si accendono e cominciano subito a lampeggiare, poi accendo l'eli inserendo la batteria e la luce dell'eli comincia a lampeggiare non diventa pero' mai fissa mentre le luci del TX diventano fisse e non funziona nulla. ho notato pero' che se prima del TX inserisco la batteria nell'eli la luce dell'eli lampeggia con una frequenza piu' veloce di quando accendo prima il TX. poi accendo il TX le luci su di esso si accendono ma non lampeggiano e la luce dell'eli comincia a lampeggiare con una frequenza piu' lenta, cioe' con la stessa frequenza di quanto eseguo la procedura di binding descritta nel link e non funziona nulla ugualmente. comunque la cosa strana e' che il modello l'ho sempre usato senza fare il binding, poi l'ho lasciato fermo per qualche mese ed ora ho questo problema. hai altri suggerimenti in merito? grazie. |
Comunque in attesa di un intervento di coloro che hanno avuto il tuo stesso modello, tenta queste operazioni: 1) Procurati un voltimetro/tester e controlla la carica della lipo e facci sapere quanto segna...spesso il mancato "storage" *...delle lipo in occasioni di lunghi periodi di inutilizzo ne causa il danneggiamento . 2) Se ritieni che la misurazione di tensione della lipo segni il massimo riprova la procedura di Binding lasciando una distanza tra modello e radio minimo 45 cm massimo 60 cm, eseguita con velocità, vedi se cambia qualcosa....ciao..:uhm: *) Lo storage è una procedura di mantinemento in carica (ne troppo cariche ne troppo scariche ma una via di mezzo) da applicare alle lipo quando si sà di non doverle usare per lunghi periodi. |
vecchi post Citazione:
Se prima andava e poi senza aver avuto danni ora non va più, direi che è altamente probabile un problema elettrico. PS il trim del gas è a ZERO ? |
Mi chiedo se la procedura sbagliata di accensione che ha usato fino all'ultimo non abbia causato il malfunzionamento della centralina...:fiu: |
ciao eagle366, per quanto riguarda la procedura di binding del manuale io l'ho eseguita alla lettera, ho fatto l'opposto solo per prova visto che il modello l'ho sempre usato inserendo prima la batteria e poi accendendo il TX. ed ha sempre funzionato. comunque ho visto che mi parlavi di misurare con il tester la batteria, ma perche' potrebbe avere problemi la batteria nonostante che quando la metto in carica le luci del caribatterie mi danno i giusti segnali? cioe' lampeggia quando e' in carica e fissa quando la carica e' completata? ho visto poi che mauro cap mi parlava del trim del gas, ma non ho capito se la sua e' una domanda o un'affermazione, io comunque il trim del gas c'e' l'ho al centro, e' giusto cosi' o no? infine mi dici che la procedura di accensione sbagliata che ho sempre usato (che pero' funzionava tutto) potrebbe aver causato un malfunzionamento della centralina, se cosi' fosse esiste un rimedio? comunque mi sto procurando un tester per misurare i volt della batteria e ti faro' sapere poi il valore sperando che il problema sia solo quello. grazie per l'aiuto, saluti. |
Un indice/segnale che qualcosa non vada alle lipo lo può dare il tempo che c'impiega a caricare rispetto a quando era nuova. Una lipo non performante o un pò danneggiata viene si caricata ma appena la esci dal CB(caricatore) la carica non regge o regge poco.Un altro indice di lipo guasta e se le trovi "cicciottelle"...:P sembra uno scherzo ma a mè è capitato...in quel caso diventano anche pericolose specie se tenti nuove ricariche...B) Le centraline o si guastano oppure si bloccano e in casi rari un binding rimette le cose a posto ma non mi sembra il tuo caso visto che hai già tentato...:( Facci sapere ciao..:unsure: |
O.K. ragazzi problema risolto, ma non chiedetemi in che modo perche' non lo so. Sono andato questa mattina nel negozio dove avevo comprato il tracer 180 spiegandogli il mio problema, il negoziante ha preso la lipo e l'ha attaccata ad uno strumento con cui ha verificato che la batteria aveva la giusta tensione e che funzionava benissimo, a quel punto ha accesso il TX poi l'eli e come per magia funzionava tutto alla perfezione, ed io naturalmente sono rimasto come uno scemo. una spiegazione non me l'ha saputa dare e anche io non riesco a trovarne una, comunque ora funziona tutto, ho ringraziato e sono andato via, naturalmente facendo la figura dello scemo. ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla discussione dandomi preziosi suggerimenti e consigli. |
<< Tutto è bene quel che finisce bene >> sono contento per tè.. buoni voli ciao...:wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:45. |
