-   Elimodellismo Micromodelli (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/)
-   -   Batteria Double Horse 9116, help (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/272818-batteria-double-horse-9116-help.html)
TheNilson 12 gennaio 13 20:39
Ciao a tutti ragazzi, ho acquistato una batteria più potente per il mio Eli il problema è che, con la scocca montata, la batteria essendo poco più grande non ci sta sulla parte anteriore del'eli ( posto nativo della batteria). Come soluzione l'ho montata sotto l'eli lasciando la seconda batteria nella parte anteriore a fare da contrappeso e, quando si scarica quella più potente, la tolgo usando solo quella nativa.
Vorrei sapere se esiste una batteria più potente da acquistare adatta però al pacco batteria del 9116, cioè una batteria più potente ma con le stesse dimensioni di quella originale.
Grazie in anticipo!! Ciao!!!!
http://site.xheli.com/image/67H-9116...-Orange-11.jpg
http://lib.store.yahoo.net/lib/yhst-...6308475/9116-8
Le due immagini in alto rappresentano la batteria azzurra che vorrei cambiare.
ciao a tutti e grazie mille!!!
Eagle366 13 gennaio 13 12:46
Potresti dire in primis qual'è il voltaggio e i mah dichiarati dalla lipo di serie ?
Una lipo che poissiede in generale più durata di quella di serie purtroppo varia per lunghezza o larghezza perchè al suo interno aumentano "i componenti" che la costituiscono. Far volare il modello con entrambi le lipo anche se una delle due non è collegata fa appesantire (non credo che compensi) tutto l'hely riducendone le prestazioni, l'autonomia di volo e sforzi anche i motori. Se ti vuoi assicurare che la lipo montata sotto l'hely non porti squilibrio devi alzare l'hely tenendolo per i due capi della Flybar (i pesi) e dopo qualche oscillazione iniziale aspettare che l'hely torni in perfetto stato orizzontale...se ciò non accade non è in equilibrio...ciao...:wink:
PS: il test della flybar fallo con la canopy inserita spesso si sottovaluta il peso che apporta sul muso di un hely...:fiu:
windsurfer 13 gennaio 13 16:21
Originalmente inviato da TheNilson (Messaggio 3577124)
Su HobbyKing trovi batterie di tutti i tipi con le dimensioni,al massimo devi cambiare i connettori.Hai pensato di modificare la sede della batteria per farci stare anche la più grande(la più piccola poi la spessori)? Attenzione che i motori si surriscaldano e vanno raffreddati tra una batteria e l'altra,se aumenti l'autonomia devi prevedere una sosta intermedia.
Eagle366 13 gennaio 13 20:51
Ho fatto una piccola ricerchina...e ho trovato che il DH 9116 monta delle batterie Li-ion da 7,4 v ma non dice che amperaggio hanno...quindi come si fa a acegliere una batterie alternativa...?..:blink:
Eagle366 13 gennaio 13 21:04
1 Allegato/i
Originalmente inviato da Eagle366 (Messaggio 3578856)
Allego foto....:unsure:
TheNilson 14 gennaio 13 10:59
ciao ragazzi grazie per le risposte, ho fatto una ricerca e le batterie originali DOVREBBERO essere da 650 mah.
Guardando un po di video ho scoperto che, su questo eli, montano batterie "maggiori" da 900 mah da 7v. Ho visto le misure di quest'ultima batteria e sono uguali a quella che purtroppo non ci sta. Ora devo cercare qualcosa di almeno 1 cm in meno.
lamarotante 14 gennaio 13 13:25
Originalmente inviato da TheNilson (Messaggio 3579597)
Ti consiglio di comprare la "sua" batteria comunque o molto, molto simile.
Io possiedo un 9104 e gli ho cambiato quasi subito la batteria (7,4v 1300 mah li-ion) perchè malfunzionante sostituendola con una di voltaggio ed amperaggio uguale ma li-po.
L'elicottero non va più bene..almeno con la coda...me lo avevano detto ma non ci credevo.
Probabilementel'erogazione della corrente ai vari reggimi di gas non è uguale a quella originale con la quale la casa ha tarato l'elettronica.
Risultato... coda roteante di continuo..sbattuta adosso alla punta di un'albero di circa 10 metri e successiva caduta libera fino all'asfalto!!:(:(
TheNilson 14 gennaio 13 14:02
Ciao Lamarotante ( complimenti per il Nik Spacca ahaha) ho letto qua sul forum che è importante anche il fattore "C". Cmq io vorrei metterli dua batteria con lo stesso voltaggio ma appena superiore di mah, oggi provo ad andare in negozio con l'eli e provo la batteria direttamente li, per vedere se entra nella scocca.
paolo1957 14 gennaio 13 21:51
Originalmente inviato da lamarotante (Messaggio 3579825)
Si chiama resistenza interna.
Dipende dal progetto.
Quello è il problema.
TheNilson 14 gennaio 13 23:47
in che senso paolo?
DarkGhost 15 gennaio 13 13:36
secondo me non ha molto senso installare una batteria che garantisce una maggiore durata se consideriamo che i motori sono progettati per funzionare per un tot di minuti e quindi si rischia il surriscaldamento...
TheNilson 15 gennaio 13 22:21
Ciao Dark, si hai ragione però secondo me lasciandolo riposare 20 minuti da un volo all'altro e facendo al massimo 3 voli non dovrebbe fondere...almeno spero:D
CIAO
TheNilson 15 gennaio 13 23:16
raghazzi ho trovato queste, come dimensioni sono perfette:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13955
cmq confermo le originali sono da 7.4 v e 650 mah
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:24.
