-   Elimodellismo Micromodelli (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/)
-   -   Radiocomando non comunica più con elicottero! (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/269683-radiocomando-non-comunica-pia-con-elicottero.html)
peggys 10 dicembre 12 13:17
Ciao! Sono un appassionato di Elicotteri RC da circa un anno... Ne possiedo diversi e tutti mi hanno dato grandi soddisfazioni. Due mesi fa mia moglie che non si intende di modellismo, mi ha regalato un Tiphoon 2000, un eli a 3 vie in metallo da 80 cm di lunghezza. Il modello è poco più che un giocattolo, ma devo dire che lo ho fatto volare in esterno in assenza di vento e si è comportato alla grande, è arrivato fino a 20 m di altezza senza problemi ed è tornato a terra tutto di un pezzo! Il mio problema è che innavertitamente quando lo ho riposto sullo scaffale è rimasto con la batteria inserita! Questa si è scaricata totalmente, e quando sono tornato a ricaricarla, lelicottero una volta acceso, mostrava al suo interno una lucina rossa accesa fissa, che prima non si accendeva, e il telecomando non comunicava più con il modello. Insomma non si muove più niente. Io penso che il radiocomando non sia più "allineato" con il modello... Cosa posso fare? Chi sa come aiutarmi? Grazie infinite a chiunque si prenda la briga di rispondermi.
Gigi
chicco5563 10 dicembre 12 15:12
Originalmente inviato da peggys (Messaggio 3525065)
Gigi
Ciao Gigi, ma che marca è?
Squalo60 10 dicembre 12 17:38
Gigi
Se la batteria che hai fatto scaricare completamente è una Li-Po, allora devi sostituirla, ormai (per la batteria) non c'è più niente da fare.
peggys 11 dicembre 12 03:46
Dunque il produttore è Hobby Fun Industry (china).
Poi volevo dire che la batteria sembra essersi ricaricata... Visto che una volta acceso le luci funzionano normalmente.
Poi mi è già capitato di sfinire una lipo, e di conseguenza l'eli non si alzava più in volo perchè non arrivava più potenza ma i comandi arrivavano. In questo caso sembra proprio che il segnale non arrivi all'elicottero, come se uno dei due fosse spento. Non capisco poi questa lucina rossa accesa fissa sull'eli che prima non c'era!!
debug 11 dicembre 12 23:00
E questo? Typhoon 3D - Elicottero radiocomandato classe 400 RTF Sabattinicars
Se si e la radio è 2,4 Ghz, potrebbe essere fuori bind, devi riaccoppiare l' rx con la tx
peggys 12 dicembre 12 00:06
Quello mostrato da te è decisamente un gradino sopra...
Questo è un birotore a tre vie con giroscopio. Comunque eventualmente come si fa a fare il suddetto bind. Con altri modelli tipo il Mini-Wolf (troppo figo da usare in piccoli ambienti) il tel. si sintonizza ad ogni avvio del l'eli. Questo invece nisba, lo accendo e tutto rimane fermo, non risponde per niente, ho visto che all'interno del modello c'è questa famigerata lucina rossa che credo stia a indicare qualcosa! Veramente non so più che pesci pigliare.
La radio è un 27Mhz.
debug 12 dicembre 12 00:14
Originalmente inviato da peggys (Messaggio 3527670)
Ok il tx è 27 Mhz per cui potrebbe essere spostato uno switch ( se ci sono ), accendi prima la radio poi l' heli? se non ci sono switch l' unica cosa che mi viene in mente è il quarzo.
Posta il modello della radio.
peggys 12 dicembre 12 15:54
Guarda ho trovato il sito del produttore con molte foto e qualche specifica... Spero possa essere di aiuto...
Altrimenti vedrò di scrivere a loro direttamente, anche se il sito e in Inglese e io non lo mastico proprio...
3.5 Channel Radio Control Helicopter With Gyro
debug 12 dicembre 12 21:51
Originalmente inviato da peggys (Messaggio 3528425)
Su quel sito ci sono più di duecento modelli, come dovrei fare per scoprire quale è il tuo? Dovrei guardarli tutti uno a uno?:wacko:
Leggi sulla scatola che numero di modello ha il tuo, posta a che pagina posso trovarlo, poi ne riparliamo.
peggys 12 dicembre 12 21:58
Scusa ma io avevo inserito il link preciso... Pure adesso se lo apro a me va direttamente al modello incriminato. Bhe! Comunque se a te va sulla Home il modello anzi il codice è Item TRH556S902
Spiacente per il disguido:rolleyes:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:46.
