-   Elimodellismo Micromodelli (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/)
-   -   elicottero Mcpx vari problemi (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/226576-elicottero-mcpx-vari-problemi.html)
yuza87 16 ottobre 11 19:03
Mio padre dopo varie ore di allenamento al simulatore real flight g 5.5 ha deciso di comprarsi questo modellino per imparare a volare anche in acrobatico.
Premetto non sono pratico di nomi tecnici delle varie parti vi prego di scrivere in maniera più semplice possibile.
I problemi sono i seguenti :
-al decollo quando salgo di giri inizia a vibrare fortemente con grosso rumore e la stabilità del modellino è altamente compromessa , al di sotto di quel numero di giri non decolla e appena entra in vibrazione ha potenza necessaria per il decollo ma le vibrazioni sono eccessive.
-il piatto ciclico quando viene avanzato o arretrato , o spostato dx sx , non torna a zero quando si rilascia lo stick del telecomando , questo fenomeno avviene solo quando le pale del rotore sono in movimento, quando sono ferme invece il piatto torna a zero.
-quando avanzo il piatto ciclico fa un movimento sia in avanti sia leggermente a destra e questo non è controllabile con il trim , pare molto strano perchè dovrebbe meccanicamente parlando fare solo un avanzamento e non 2 movimenti composti da avanti e leggermente inclinato a destra.
detto ciò purtroppo il modellino è a mio parere incontrollabile...
vi ringrazio in anticipo per le vostre spiegazioni
atomas72 16 ottobre 11 19:23
Ciao e benvenuto,
per quesiti sul blade mcpx c'è l'apposito thread:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ade-mcp-x.html
ric-riccardo 16 ottobre 11 19:37
prima cosa controlla che la corona bianca inferiore sia ben inserita nell'albero motore (fai una discreta pressione tra la corona bianca e la parte superiore dell'albero dove sono inserite le pale dell'eli),questo perche' spesso in questo ely la corona esce spesso quando picchi, seconda cosa devi considerare che questo elicottero quando e' in volo il ciclico non torna a zero quindi se per esempio dai direzione avanti l'eli continuera ad andare avanti fino a quando non gli darai altro comando prova a volare e fammi sapere... che radio usi??? ciao
yuza87 17 ottobre 11 00:55
per fare hovering o altro è praticamente impossibile farlo rimanere fermo dunque se quando torno a zero con le levette rimane in avanti il piatto... la radio è una dx4 ( qualcosa del genere ) è quella base
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:37.
