Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 19 febbraio 12, 22:28   #1481 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2012
Residenza: pomezia
Walkera cb180
Per Airone Blu,avevo anch'io quel modello e il difetto da Te riscontrato(vibrazioni)e' stato risolto ripassando tutte le viti con del frena filetti e serrando un po' le manine reggipale.Prova a fare cosi'.
Ely61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 12, 22:59   #1482 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da AironeBlu Visualizza messaggio
Punto primo: che senso ha avere un topic aperto su un elicottero e dire che non ha senso affrontare le priblematiche inerenti lo stesso;
Secondo: Non penso di aver suscitato l'ira di nessuno, se non la tua ingiustificata antipatia nei miei confronti (tanto è vero che alcuno mi ha redarguito se non vossignoria);
Terzo: Non confondere l'ironia accompagnata solitamente da emoticons per renderne chiaro il signoficato, con il sarcasmo!
Quarto: Se ho avuto un "comportamento" inadatto al forum non devi essere tu a palesarlo...ci sono i moderatori che hanno questo compito e non hanno bisogno, presumo, di condizionamenti "soggettivi";
Quinto: A me non interessa sapere perchè tu ti prodighi per evitare alla gente di spendere soldi. Non te l'ho chiesto!
Sesto: Non arrogarti il diritto di conoscere le persone in funzione della loro conpetenza elimodellistica;
Settimo: Se hai intenzione di "polemicare" in modo sterile con me, evitami ed ignorami completamente, se invece vuoi comportarti da "maturo" confrontati con me con meno saccenza e maggiore umiltà.
Buonaserata rugrug
vedo che nulla hai capito, era meglio t'avessi lasciato nella tua brodaglia
l'elimodello ha difficoltà a tenersi in equilibrio su un piano orizzontale, anche se non riesco a scorgere deformazioni.
Inoltre, alla partenza da terra ha forti vibrazioni e non le solita scarica di partenza del rotore principale. Inoltre anche una volta sollevato da terra, si percepisce un evidente tremolio dell'ely, focalizzato nelle parti basse (pattini, rotore di coda).
la mia risposta, visto che quando uno pone una domanda è urbis et orbis, è che non merita spendere e diventare matti su un CB180
quindi, come ti ho già detto, se vuoi risolvere i problemi attuali e futuri, considerato che qs elicottero dà rogne anche se non prende colpi, è di venderlo prima che ti costi ancora di più
a me soddisfano le cose che vanno, a te non so, ma direi che forse la pensi come me
oppure no ?
solo per puntiglio ?
aehm !
Vecchio 20 febbraio 12, 00:01   #1483 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da Ely61 Visualizza messaggio
Questo è un consiglio molto val ido...proveró di certo. Grazie Ely61
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 00:12   #1484 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
oppure no ?
aehm !
Meno male che c'è sua eccellenza che ha capacitá di comprensione valide per entrambi!!!
Ascolta rugrug...questo non è un elicottero che devo vendere...semplicemente perchè non ho bisogno di farlo. A meno che non voglia comprarlo tu? Se vuoi a te lo vendo...faccio un'eccezione e anche un buon prezzo.
A breve saprai il mio nuovo acquisto...mi auguro che tu non abbia a che dire anche su quello, altrimenti mi si gonfieranno a dismisura le uniball!
Au revoir monsieur rugrug.
Vecchio 16 marzo 12, 18:34   #1485 (permalink)  Top
L'avatar di cardax
Data registr.: 02-09-2007
Residenza: Pavia
Si può migliorare il CB180Z
Sembra accertato che la famiglia CB180 non brilli per la capacità di volare all'aperto. Forse questo è un limite di tutti i 4canali, specialmente se piccoli e stabilizzati con flybar o altro.
Io lo sperimento con il mio CB180Z, che però (ma lo ho notato solo recentemente) ha una ricevente diversa dal D e Q (con gyro a 3 assi e soprattutto con svariate regolazioni della sensibilità del gyro e delle escursioni dei servocomandi).
Mi vien da pensare che più alta è impostata la sensibilità del gyro dei due assi orizzontali, maggiore sarà la facilità di pilotarlo, ma questo tenderà ad annullare automaticamente l'inclinazione verticale del modello che invece servirebbe a contrastare il vento (cioè il modello tenderà a stare sempre il più possibile "piatto").
So di non avere usato una terminologia corretta, ma vorrei chiedere a chi ha lo stesso modello se sia possibile ridurre la stabilità automatica sui due assi orizzontali per ottenere maggiore efficacia nel "forare" il vento, o invece potrei fare solo un disastro.
Mi scuso fin d'ora se non ho trovato una risposta (che magari c'è già) nella mole dei messaggi precedenti.... Grazie
cardax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 11:33   #1486 (permalink)  Top
L'avatar di Krypton
Data registr.: 07-09-2012
Residenza: napoli
problema cb180q
Salve a tutti sono un nuovo membro, prima di scrivere ho letto le centinaia di pagine sul cb180q ma nn ho trovato una soluzione al mio problema: dando gas le pale girano (sono bilanciate) ma l'elicottero non si alza da terra, dopo pochi minuti ogni tanto succede che la centralina va in blocco, il motore non gira più e si sposta solo il piatto. che devo fare??? grazie in anticipo.
Krypton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 11:37   #1487 (permalink)  Top
L'avatar di diego.75
Data registr.: 03-09-2010
Residenza: Provincia Udine
Originalmente inviato da Krypton Visualizza messaggio
Ciao!
Prova a verificare di non avere una batteria difettosa.
Hai un'altra batteria per fare una prova?
(A)Scorpio Micro Safari-(E)Walkera Ufly-(E)Walkera CB100-(E)Walkera 4G6-(A)Cessna182HK-Radio WK2801 pro-(A)Pattern910HK-(A)Phoenix2000
diego.75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 11:43   #1488 (permalink)  Top
L'avatar di Krypton
Residenza: napoli
Ciao! Prova a verificare di non avere una batteria difettosa. Hai un'altra batteria p
ciao diego grazie della risposta veloce, la batteria sembra ok, l'ho controllata col multimetro e tensione e corrente sembrano ok.
Vecchio 07 settembre 12, 11:49   #1489 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
la misurazione della tensione senza carico ti dà una lettura errata.E' invece probabile che la batteria sia spompata o non caricata bene, quando dai motore sale l'assorbimento e la centralina và in protezione fermando il motore.
"Volo ergo sum"
Vecchio 07 settembre 12, 11:54   #1490 (permalink)  Top
L'avatar di Krypton
Residenza: napoli
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
ok allora per prima cosa prendo una batteria nuova e poi vi faccio sapere. grazie mille cadal prima di iscrivermi ho letto centinaia di tuoi messaggi! sei un grande!
Info Walkera CB180 cadal Elimodellismo Motore Elettrico 13 24 settembre 10 09:45
Honey Bee FP vs Walkera CB180 spaceshipone Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 marzo 10 00:14
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 14:21
Walkera cb100 o cb180? Paglia Elimodellismo Motore Elettrico 9 01 novembre 09 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:40.
