-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Come pilotate? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/9984-come-pilotate.html)
lesath82 07 luglio 05 02:17
Originally posted by S_Ciambra@04 luglio 2005, 16:47
Per non ingenerare confusione dovresti modificare la voce del sondaggio, consolle non esiste, si dice pulpito...
Grazie per la correzione, ero il primo ad avere confusione! Mi viene solo un dubbio: uno che impugna gli stick con indice e pollice ma senza appoggiarsi ad un pulpito come sarebbe definito? Comunque a pulpito?
S_Ciambra 07 luglio 05 02:50
Si, infatti sono in parecchi a non usare il "sospensorio" per il TX ma pilotano come se lo avessero.
Però poggiare le mani è importante in quanto ci si stanca di meno.
A proposito di fatica sarebbe preferibile anche utilizzare la cinghia a croce e non quella da collo per sostenere il TX, il peso viene ripartito sulle spalle e il collo ringrazia.
Saluti
Claudio_F 07 luglio 05 21:53
Allora a proposito di cinghia... esiste un optimum "anatomico" anche per la lunghezza o e' del tutto indifferente e soggettivo? Ho visto sia cinghie lunghissime con braccia praticamente distese, sia radio ad altezza petto.
PS:ho votato pollici
S_Ciambra 08 luglio 05 01:14
Be, sarebbe meglio tenere le mani più basse dei gomiti (piegati) per evitare il ritorno, con conseguente ristagno, del sangue nella zona dei gomiti. Ricordi di Fisiologia di quando studiavo Medicina all'Università.
Io tengo la radio all'altezza della pancia, un po sotto la vita, proprio per tale motivo; questo, insieme al poggiare le mani sulle parti laterali del pulpito, evita la stanchezza delle mani.
Per non fare lamentare il collo inoltre uso la cinghia a croce.
Saluti
ClaBos 12 luglio 05 21:23
Ciao,quando ho iniziato con gli aerei pilotavo a pollici,poi sono passato di recente agli heli ed ho imparato a pulpito.
Decisamente meglio,molto piu' pulito,preciso e sopratutto molta piu' sesibilita'...
Purtroppo la mia radio(Futaba T7CP) non e' predisposta per il pulpito,pero' lo stesso ho preso un supporto della futaba universale e l'ho adattata,ed ora e' ancora meglio di prima.
Un saluto a tutti :D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:36.
