Gyro a scatti Ho un problema col gyro... Ho impostato il ch 5 della radio su +80 -60 Quando volo e atterro, subito ilservo del gyro va a scatti (ch 5 su + 80),quindi sposto il ch5 su -60 e si fermano gli scatti... Riprendo a fare hovering e, x avere la coda più reattiva, sposto il ch 5 su +80 Cos'ho sbagliato nell'impostazione?? Sono un principiante assoluto... |
il valore positivo di sensibilità si riferisce alla sensibilità dell'AVCS il valore negativo al gyro che opera normale senza blocco di coda. se vuoi un servo che in blocco di coda stia fermo devi settarlo a non più di +65 altrimenti il servo continua a correggere e si frigge in un baleno. ti dico così perchè proprio ora mi sono fatto un bell'hovering di 10 minuti con la coda bella stabile e le sensibilità le ho impostate a +65 e -65. ciao |
sono subito corso a correggere la radio... Riesci a mandarmi un foglio con tutte le impostazioni della radio?? Ho la futaba 6ex,ma non credo che sia importante... L'eli è il trex 450... |
una cosa molto importante è che devi settare il tuo heli in modo perfetto, con tutti i rinvii ed i settaggi come da manuale altrimenti non volerà mai perfetto e cadrai spesso, passa molto tempo a controllare e ricontrollare il passo, il cabra e il picchia sii molto preciso, un heli settato bene vola molto bene e senza troppe difficoltà. buon lavoro e buoni voli ciao |
io avrei un problema simile con il gy 401, ho dovuto mettere Gyro su on (non Inibito) e la sensibilità e calata del 20% reale ma non virtuale. per volare ho messo il bottone A, che giù mi manda la sensibilità al 70% ed è volo normale.. come al 50% reale |
scusa, ma io non ho mica capito che gyro hai? quale servo di coda hai? su quale foro, contando dal centro, della squadretta del servo, hai messo il rinvio verso la coda? ..poi vediamo. Citazione:
Il gyro è il Colco 400, servo Dynam High Performance da 8.4 gr ed è fissato nel foro più esterno della squadretta.... Ora, quando mi alzo di 1 mt da terra, va a scatti,poi si avvita su se stesso e mi ca*o in mano x farlo atterrare!!!! Invece quando sono a rasoterra va abbastanza bene.... Mi conviene variare la sensibilità del gyro(agendo sulla vite)?? |
nessuno???Perchè quando mi sollevo, la coda va a scatti e subito l' eli gira su se stesso?? |
la coda è sempre più dura da masticare.... Citazione:
Non potendo vedere il modello 1 Tutto l' elicottero tende a girare nel verso contrario a quello delle pale per la terza legge di newton 2 La rotazione dei palini di coda serve a contrastare la tendenza che ha il modello a girare su se stesso (se la coda non funziona bene il modello gira in senso antiorario vero?) 3 Nel tuo caso la controspinta del rotore di coda non è sufficiente 4 Probabilmente hai un angolo di passo eccessivo 5 Hai misurato l' angolo di passo delle pale principali ? 6 Hai provato ad agire sulle curve del passo o del gas? |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:33. |
