| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-01-2007
| un unico step down per tutti e 5 i servi?!
salve a tutti, pur essendo un argomento già trattato diverse volte, non sono riuscito a trovare una risposta al mio problema: se metto uno step down tra il regolatore 2 in 1 della align e la ricevente non c'è alimentazione! dov'è che sbaglio?! lo step down è quello nella foto allegata. grazie mille a tutti |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-06-2008 Residenza: Prov. di Bergamo
Ho controllato e credo di avere capito che quello step down va messo su un singolo servo, all'uscita della radio o del giroscopio. come l'hai montato tu rimane al contrario e in ogni caso non credo che sopporterebbe l'assorbimento totale del sistema. Ciao. Antonio. | |
| | #3 (permalink) Top | |
Ely Shop e cliccando sulla foto lo schema 2 è esattamente quello che fai tu. Infatti lo step down si chiama "Two-way" ![]() Guardando bene, credo che all'interno non ci saranno altro che due diodi in antiparallelo, quindi mi sa' proprio che me lo costruisco io con una prolunga servi... ![]() Tornando al tuo caso, o il tuo non è two-way oppure uno dei due diodi è bruciato... Ciao. Antonio. | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
| | #6 (permalink) Top |
| Sono dei semiconduttori che hanno un bassissimo tempo di commutazione, il loro punto forte. Qui spiegano meglio, vedi diodi Schottky... Diodo - Wikipedia Solitamente vengono usati negli alimentatori switching che lavorano ad alta frequenza e nei quali migliorano l'efficienza. In pratica nei caricabatteria LiPo c'è pieno di sta roba. Ciao. Antonio. |
| | #7 (permalink) Top | |
I diodi normali fanno mediamente 0,7 Volt, per cui ti consiglio di usare dei comunissimi diodi 1N5401 (o 1N5402... fino a 8) che costano 7 o 8 euro al centinaio. L'unica cosa è che sopportano fino a 3 A come vedi quì https://www.distrelec.it/ishopWebFro...ries/is/1.html Se ti serve più corrente puoi usare questi che arrivano a 12 A https://www.distrelec.it/ishopWebFro...ries/is/1.html Comunque in un negozio di elettronica ben fornito chiedi diodi da 100V e della corrente che ti serve e probabilmente li hanno. Con correnti superiori cambia il contenitore e diventano troppo voluminosi. Mettendo i diodi in antiparallelo ottieni quello che loro chiamano two-way, cioè può funzionare nelle due direzioni, quindi lo puoi montare prima o dopo la radio. Ora grazie alla tua conferma della presenza di semplici diodi tutto mi è chiaro... ![]() Ciao. Antonio. | |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
Mai provata una cosa del genere, comunque, in linea di principio dovrebbe funzionare. In genere però si tende a dare un pò più corrente ai servi del ciclcio per rendere il modello più "incazzato", poi si cala un pò per la coda, al fine di evitare che il servo possa risentirne...... Pertanto il calo viene effettuato in maniera SELETTIVA. Certo,se non si hanno esigenze di volo spinto, alimentare tutto a 5v e via senza pensieri |
| | #9 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| come collegare la ricevente con tutti i servi | pulce1411 | Aeromodellismo Principianti | 28 | 22 novembre 18 16:52 |
| 1 step down, 2 servi.... | jewels | Elimodellismo in Generale | 11 | 27 maggio 08 17:55 |
| Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 14:18 |
| Ciao a tutti! Nano servi mpx! | SgTiger | Aeromodellismo Principianti | 3 | 31 gennaio 08 23:07 |
| CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 18:19 |
