Vecchio 01 agosto 08, 23:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da tunder Visualizza messaggio
ciao io ho la ff7 e nell opzione fail safe basta che metti tutti i canali in modo normal e dovresti escludere tutte le funzioni fail safe ,,,credo che non funzioni più cosi e inoltre non credo che ci sia un circuito di sicurezza che in caso il voltaggio sia basso e l opzione fail safe disattivata su tutti i canali ,,ti avverta sospendendo la corrente alla ricevente per qualche istante ,,credo che invece si spenga definitivamente quando non gli basta più ,,,,ciao
Originalmente inviato da corallini1 Visualizza messaggio
grazie a tutti ragazzi e grazie dei consigli, comunque non ero proprio a terra di batteriemi dava la prima tacca di rosso quando forzavo sui servi credo che senza il problema del fail safe non avrei sicuramente creschato perchè entra si il fail safe secondo mè è impostato al minimo forse un pò troppo poco perchè si è proprio spento il motore!!!! azz non ho ancora capito se si può togliere il fail safe non è la prima volta che mi succede perchè non ricordo che agisce sul motore togliendolo !!!!
che capra che sono vabbè oggi l ho sistemato domani vado al campo ringrazio sempre tutti per i consigli ciao a tuttiiiiiiiiii
con riceventi pcm non lo puoi togliere.
come ho gia scritto o imposti i servi come vuoi tu,
o metti tutto in normal e manterra' la posizione ma questo in caso di perdita
del segnale o interferenza.
mentre per il fail safe batterie rx se ricordo bene va il gas al minimo
per poi riprendere x 30 secondi per atterrare.
ma le istruzioni non le hai? o non vuoi leggerle.
ad ogni modo basta non volare con le pile scariche!!
perche' cercarsi rogne,meglio un volo in meno che scassare tutto.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
fail safe... fail Ukkiu Aeromodellismo Alianti 53 19 febbraio 10 01:23
fail safe... pepper0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 01 luglio 08 00:44
Fail safe a go go dbheli Elimodellismo Motore Elettrico 60 01 aprile 08 14:59
Fail safe. onip747 Radiocomandi 0 05 marzo 08 14:26
fail safe sentexh Radiocomandi 0 19 luglio 07 09:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:48.
