-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Problemacci... di coda col 600 nitro graditissimi consigli!!! (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/98435-problemacci-di-coda-col-600-nitro-graditissimi-consigli.html)
dbheli 31 luglio 08 18:41
Che palle...:shutup:
ops susate l'amaro sfogo. Prima di andare al mare, avevo una settimana di ferie tutta per me, e da dedicare ovviamente:wink: al volo.
Per l'occasione aveva fatto "il carico" con l'acquisto di tre belle "bocce" di Coolpower, pronto a spararmi un "serial" interminabile di pieni con il 600 N.
E invece, cavolacci, al terzo pieno in retro dritta l'eli comincia inspiegabilmente a perdere la coda. Mi fermo, lo metto in hoverig e la coda scappa come se fosse in "normal" e diventa ingestibile tanto che devo atterrare.
Premetto che sull'eli monto il Logictec 6100 con il suo servo dedicato, mai avuto un problema. Una volta a terra controllo il gyro e il diplay, mi dice che è in "hold". Penso ad un interferenza, stacco tutto e riattacco, provo a volare e mi succede la stessa cosa. Per la settimana di voli ho ripiegato sul caro e vecchio 450.
Ora sono tornato dal mare e non so da che parte cominciare per risovere il problema della coda.
Please, consigli e suggerimenti!!!:D:D:D
Tommystre 01 agosto 08 01:21
Davide una domanda: Coda a cinghia o a cardano ?
dbheli 01 agosto 08 17:03
Ciao Tom,
Coda a cinghia. Ma fino ad ora non avevo avuto problemi.
Bye
erapox 01 agosto 08 18:54
Lo avuto anche io il logitec ed è sempre andato bene,una volta ke mi ha dato problemi,è stato x colpa del servo,inizialmente faceva come voleva e poi si è spento... Non credo ke sia il giro...
Ti vibra solamente o va x cavoli suoi,risponde male?
fedor60 01 agosto 08 18:58
Originalmente inviato da dbheli (Messaggio 1045244)
succede sempre cosi...pure io il giorno stesso che ho finito gli esami ho crashto:uhm: che sfiga...
dbheli 01 agosto 08 19:33
Originalmente inviato da erapox (Messaggio 1046478)
La coda prima non sta ferma, devi dare un bel po' di stic per telerla fela, poi comincia a fare degli scatti spostandosi a destra e a sinistra di una ventina di centimetri. A quel punto l'ely diventa quais ingestibile e devo meterlo a terra.
Originalmente inviato da fedor60 (Messaggio 1046483)
Quoto in pieno:wink:
robertofly 01 agosto 08 19:44
Originalmente inviato da dbheli (Messaggio 1046540)
se prima non te lo faceva io controllerei:
*grano che serra le pinze del rotore
*cinghia troppo molle
*lubrificare alberino dove scorre l'affare che da' inclinazione ai palini
....intanto vediamo questi ..:)
dex1 01 agosto 08 23:23
Originalmente inviato da robertofly (Messaggio 1046556)
e servo.
sbaitso 01 agosto 08 23:27
io direi decisamente servo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:42.
