-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Una domanda veloce veloce (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/9803-una-domanda-veloce-veloce.html)
Riccardomus 24 giugno 05 12:51
Ciao a tutti, sapete se le manine portapale e quelle della coda più tutto il blocco coda del t-rex xl è uguale a quello normale???
perchè oggi mi hanno spedito quello per l'xl, mentre io ho un t-rex normale!
grazie mille, saluti!
PS: sapete anche se il kit per eliminare le z dei servi si chiama: HZ010T???
come si monta?
saluti
gotosan 24 giugno 05 13:09
1 Allegato/i
si le puoi montare, il portapale ha un cuscinetto in più dell'altro, Ti consiglio di prendere anche la forcella delle pale codino dell'xl io l'ho montata ed il tutto funziona un tantino meglio
Claudio_F 24 giugno 05 13:30
Allora gia'che c'e' un thread apposta mi aggiungo anch'io con una domanda relativa alla compatibilita' X - XL, e in particolare riguardo alle leve mixer / washout / flybar seesaw holder.
Per l' HZ010 sono degli uniball aggiuntivi e dei nuovi rinvii da sostituire a quelli a Z originali.
Havier 24 giugno 05 14:10
Ero quello che volevo chidere anch'io!!!
Secondo chi ha già avuto modo di provare, c'è un miglioramento nelle prestazioni di volo del 450X utilizzando manine porta pale rotore principale e di coda, testa del rotore principale, flybar control set della versione 450XL?
Oppure conviene aspettare di avere una certa disponibilità economica e prendere gli upgrade in metallo?
Sia chiaro che, almeno per quanto mi riguarda, si tratta di fare hovering e traslato.
Riccardomus 24 giugno 05 14:54
Bah ragazzi, io avevo ordinato l'outdoor firt aid parts dell'x e mi è arrivato quello dell'xl, tutto nero..
Guardate, spero di non cadere, ma se le cambio le parti vi farò sapere...comunque anche solo gli unniball nei, sono decisamente più fluidi..
saluti
PS: il kit non costa molto, una 79di dollari e danno manine e robe varie.. compratelo...
gotosan 24 giugno 05 15:16
Tutta la testa è compatibile con il vecchio, la cosa più conveniente è acquistare tutte le parti in plastica ed il miglioramento è decisamente apprezzabile (vale la pena fare l'upgrade), ho anche preso tutta la testa in metallo ma ritengo che sia più un fatto estetico maniacale che funzionale (vi assicuro che vederla montata è uno spettacolo) a breve vi manderò alcune foto ed una sorta di recensione sul tutto (telaio microhely,testa metallo align, coda microhely) sperando di esservi utile in quanto non sempre ciò che è bello è anche funzionale...
Poi parleremo anche dell'elettronica di bordo... purtroppo causa le MELEDETTE poste italiane il pacco proveniente dall'estero è nelle mani delle nostre MALEDETTE poste italiane ma non sanno dove.. insomma appena il corriere internazionale lo ha consegnato nelle loro mani loro... hanno pensato bene di farci non si sa cosa, Piccolo inciso, ovviamente le poste italiane (le MALEDETTE) non si sognano minimamente di rispondere..
Un saluto
Riccardo
steor 24 giugno 05 15:28
" ovviamente le poste italiane (le MALEDETTE) non si sognano minimamente di rispondere.."
ciao hai aperto il reclamo?
anch'io ho tutto fermo alla dogana....
Riccardomus 24 giugno 05 15:29
:hail: :hail: :hail: :hail: :clap: :clap:
Ma scusami ricky, (poi vederemo la tua recensione) ma ti volevo fare una domanda...
per un principiante ovviamente è preferibile fare upgrade o comprare ancora tutti i pezzi originali, magari quelli xl, che sono di miglior fattura?
alla fine se si cade è meglio cambiare un pezzo di plastica che tutto il pezzo in metallo...
Vorrei sapere quanto migliorano gli upgrade montati su un ely...?
Nel senso che ho letto ad es: Telaio Heliup by Corrado= Una stafigata, l'ely assomiglia ad un fury...
Ora, io questo non lo metto in dubbio, in quanto credo che Helipu faccia gli upgrade migliori al mondo, ma quanto incidono gli upgrade su un volo di un elicottero?
é meglio comprarli da subito o fare pratica con pezzi in plastica e poi comprare quelli in metallo?
saluti
gotosan 24 giugno 05 15:53
1 Allegato/i
saluti
Senza dubbio ti consiglio di montare i pezzi xl in plastica e vedrai che le prestazioni di volo (stabilità) miglioreranno, per i pezzi di metallo come appunto dicevo sono del parere che sono un vezzo estetico ma per chi invece riesce a portare al limite l'ely diventano quasi un obbligo.
Ho utilizzato anche l'HS1091 che vedi in foto, apparentemente non serve ad un piffero ma ho verificato che non fà più muovere al variare del passo il piatto sull'asse del cabra-picchia (o avanti - dietro...)
In caso di incidenti la plastica normalmente regge o quantomeno rompe uno due pezzi, con il metallo può darsi che non rompi nulla oppure pieghi tutto, più probabile la seconda. Sull'argomento sicuramente Ciambra od il Barone saranno più ferrati, non li conosco personalmente ma da quello che leggo credo possano dirci qualcosa.... intendo in esperienza non in disastri aerei non fraintendetemi.
Per Steor: il reclamo l'ho aperto anzi ne ho aperti cosi tanti che tra un pò mi rimane solo di aprire direttamente le poste MALEDETTE. Il mio pacco non è fermo in dogana è fermo ma non si sa dove...
un saluto
Riccardo
Riccardomus 27 giugno 05 12:05
Ciao Ricky, ho ordinato il pezzo per la coda, le manine per il destra sinistra che hai tu e qalche altra parte dell'xl...
nell'outdoor aid parts dell'xl, però non ci sono tutti i cuscinetti, questo vuol dire che devo utilizzare i due miei, più quello che mi hanno dato loro giusto?
beh adesso aspetto i pezzi, comunque appena faccio danni li cambio (spero di no)
I love my t-rex...
ciauz!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:51.
