X-Treme 50 CF Flybarlsess - Updated Ciao a tutti. Di seguito il setup rivisto ed aggiornato del mio X-Treme 50 CF Flybarless. Il modello è più preciso e veloce rispetto al setup iniziale ed utilizzo anche per la coda il giroscopio integrato nel V-Stabi. Di seguito i dettagli del setup utilizzato: Modello X-Treme 50 CF Motore OS 50 Hyper con candela OS8 Marmitta ALIGN CarbSmart Servocomando controllo carburazione Futaba s3150 RevMax @ 7,4V Servocomandi ciclico JR 8717 @ 7,4V Servocomando gas Futaba s9252 Pale rotore V-Blade TST Palini rotore di coda V-Blade 95mm Mikado V-Stabi @ 7,4V Servo di coda Futaba s9256 Ricevente JR R921 2.4GHz DSM2 @ 7,4V Accendicandela on-board SwitchGlo @ 7,4V Miscela Rapicon HELI 30% +/-12,5° collettivo Radiocomando JR x9303 2.4GHz DSM2 Heli Mode SWASH TYPE = 1 Servo NORM D/R: Rudder 115% EXP +25% Aileron 100% EXP +20% Elevator 100% EXP +20% Reverse: Ch 2 Travel Adjust PIT. H 82% L 100% Governor NORM +67% ST-1 +70% ST-2 +82% HOLD 0% Throttle hold pos: 0% Throttle Curve: Point 1,2,3,4,5,6,7 Normal 0%, 50%, 78%, 90%, INH, INH, 100% Idle Up(ST-1): 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% Idle Up(ST-2): 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% Pitch Curve: (tutte) 0%, INH, 50%, INH, 100% Qui è possibile scaricare il file di configurazione V-Stabi X-Treme 50. Per ulteriori info, foto e dettagli rc Tricks Ciao |
Sempre super efficente Nigel; Ho letto di una nuova relise di firmware e software sul Vstabi con notevoli aggiornamenti; dovrebbe uscire a breve forse in concomitanza con le nuove versioni low price. Sai qualcosa in merito? |
Ciao |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:00. |
