-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   AIUTO non decollo (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/90383-aiuto-non-decollo.html)
ASCO2000 15 maggio 08 20:19
AIUTO non decollo
Ciao a tutti, sono un nuovo baroncino rosso.
Ho un problema, ho acquistato un T-rex 450 xl, forse troppo per un principiante.
Comunque, il mio elicottero non decolla. Ho controllato la mia radio e il l'assemblaggio sembra tutto ok.
Il gas e il passo vanno di pari passo (scusate il gioco di parole).
A tutto gas il passo arriva a 12 gradi.
Cosa potrebbe essere?
veltro10 15 maggio 08 20:22
Originalmente inviato da ASCO2000 (Messaggio 940390)
Ciao e benvenuto.
Le pale sono montate nel senso giusto?
quanto passo hai con lo stick tutto giù?
Quanti giri rotore?
ASCO2000 15 maggio 08 20:28
Grazie per avermi risposto.
le pale mi sembrano montate corretamente, ho cercato delle immagini su internet del mio eli e mi sembra tutto ok.
con lo stick tutto giù è 0, l'ho impostato io sul radio comendo.
per quanto riguada i giri non ne ho idea.
Ciao Simone
agorano 15 maggio 08 20:33
sto uscendo adesso da un problema simile forse il regolatore non funziona, ma il tuo eli e nuovo
agorano 15 maggio 08 20:38
se tu hai settato tutto come dalle istruzioni fino a li sei a posto ma il tuo regolatore quanti amp ha
Paolinik 16 maggio 08 09:08
Originalmente inviato da ASCO2000 (Messaggio 940410)
cosa intendi esattamente? ...anche se hai impostato "a 0" sul radiocomando non significa necessariamente che hai passo = 0... hai provato a verificare con un misuratore di passo? ...se non ce l'hai sarebbe il caso che te lo procurassi perchè è un accessorio indispensabile per settare gli eli :wink:
Paolinik 16 maggio 08 09:09
...altra cosa... hai verificato il tracking delle pale? ...bilanciatura?
sono tutti controlli di base indispensabili per riuscire a volare!
veltro10 16 maggio 08 16:46
se posso darti un consiglio, vai in negozio da MOVO e fai controllare il modello. Almeno sei sicuro che è tutto a posto.
apprendista 16 maggio 08 22:03
regolatore
scusate l'intromissione ma ho appena riassemblato un t rex 450 ho solo sostituito il regolatore con un align da 35 A provato prima di montarlo motore gira (era usato quindi non ho controllato il setup) ma adesso ho il solito problema del non decollo premetto che ho controllato con misuratore sia il passo che le pale ho -10 fino a +11 di passo il problema :
il mio decolla ma devo spingere al massimo nonostante abbia regolato le curve . aqnche se solo per un volato tranquillo quasi standard i 5 punti. all'evento del problema ho provato a impostare maggior passo % dato che non richiedo il volo rovescio ho il primo punto con stik gas a zero attorno al 40% all'incirca 2° 3° - per un eventuale atterraggio con vento . dopo ho provato a dare piu' % motore ma resta il fatto che per decollare sono al 75% di corsa dello stik del gas
inoltre quando do gas lo prende piano es porto di colpo lo stik al 50 % di corsa il motore impiega un po di tempo per raggiungere i giri di quella posizione che cosa potrebbe essere ...................
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:14.
