Vecchio 02 maggio 08, 20:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Frizione Motore 32 Hirobo Shuttle
Ciao, sentite, ho un problema con il motore 32 dell'hirobo shuttlr plus, infatti anche se il pasaso delle pale è settato a giustaa gradazione, e cioè 5/6°gradi in hovering e 10° gradi a tutto stick, ed il motore settato qll'80% a mezzo stick, l'eli stenta ad alzarsi, ma secondo voi può essere un problema di frizione? come posso controllarla? Grazie a tutti Ciao
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 08, 20:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da quiquoqua Visualizza messaggio
Penso che se fosse la frizione dovresti sentire il motore che si imballa....
ma quando stenta ad alzarsi,com'è il motore?molto su di giri o cala?
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 08, 20:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da mauro-linux Visualizza messaggio
Ciao, a me sembra che giri regolarmente dal classico rumore che emette, però il problema è che devo accellerarlo quasi a manetta per farlo alzare e di conseguenza poi resta molto alto, ti faccio un'esempio, se abbasso di sbotto tutto il gas, e poi rapidamente lo alzo tutto l'eli non riesce a recuperare quota cosa che prima faceva benissimamente, come se stentasse a dare tutta potenza, però non borbotta, fumo regolare, temperatura dopo hovering 90/95°, spillo a 1 giro e 1/4, sembra tutto apparentemente normale, ma fatto sta che non si alza regolarmente devo accellerare di parecchio di conseguenza il passo diventa alto, poi basta abbassare lievemente lo stick del gas per calare bruscamente e se tento di recuperare dando tutto gas riesace a malapena, vi prego aiutatemi sono in panne grazie e Ciao
quiQUOqua
Vecchio 02 maggio 08, 20:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
ma in hovering l' 80% del gas e' troppo. Sul comando del carburatore ci sono circa nel mezzo 3 tacche, in hovering devi rimamere in quel range, una volta atterratosenti puzza di frizione bruciata?
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 08, 20:57   #5 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
SE abasso la curva del gas, a centro stick non reiesce a staccarsi, perciò domandavo se poteva essre la frizione
quiQUOqua
Vecchio 02 maggio 08, 21:12   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
controlla che non slitti la squadretta inserita nel carburature, dove e' collegato il link del servo del gas..!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 08, 21:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcolo
Data registr.: 18-06-2007
Residenza: vicenza
Immagini: 6
controlla che il carburatore si apra tutto
spitfire combat , edge 540 , ucando 60 , pt-17 stearman , vari shock flyer , aladdin f3a in vendita, extra 330 phoenix .61 in vendita , indoor hawk , hirobo shuttle zxx , protos 500 in vendita , trex 700 DFC, Extra 300 Extreme Flight 91" radio futaba t10 C !!
marcolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 08, 21:20   #8 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
Ciao Tex controllerò come dici tu, anche se penso che non sia questra la causa perchè quando dò gas, io sento il rumore progressivo che aumenta il classico rumore di accelerazione io lo sento, ma purtroppo non risponde in equal modo, cosa ne pensi se smontassi il motore per controllarlo? o ritieni perdita di tempo inutile? Consigliami Grazie
quiQUOqua
Vecchio 02 maggio 08, 21:25   #9 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Posso controllare visivamente il disco della frizione oppure ci vuole un apposito strumento per misurare il sudetto disco?
quiQUOqua
hirobo shuttle e motore OS50 NUOVO esploso Emidio Elimodellismo in Generale 24 15 febbraio 08 15:34
Motore per Hirobo Shuttle Plus garbo Elimodellismo in Generale 11 10 aprile 06 12:50
Hirobo shuttle zxx os 32 oppure Hirobo plus 36? abellodenonna Elimodellismo in Generale 1 23 dicembre 05 18:05
Hirobo Shuttle Plus garbo Elimodellismo in Generale 3 03 maggio 05 13:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:01.
