-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   "chiken dance" (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/88032-chiken-dance.html)
texwiller 24 aprile 08 12:57
"chiken dance"
per evitare in caso di crash la chiken dance con tutti gli effetti negativi del caso.......esempio vedi la flybar che si riduce come un gomitolo di lana.....!!!!!:wacko::wacko:pensavo di inserire una molla di ritorno che contrasti l'apertura del gas al massimo in caso di servo difettoso o di mancanza di alimentazione,crash ecc... quindi chiedo a tutti quelli (spero ci sia qualcuno) che ha adottato questa modifica, se la molla e' meglio applicarla direttamente al servo oppure sulla squadretta del carburatore al campo i pareri sono molto discordanti io sono per la seconda ipotesi,voi che ne dite.......????????:rolleyes:
telix636 24 aprile 08 13:06
Ciao,ci aveo pensato anche io ad una cosa del genere.,che in caso di rottura del servo/mancanza alimentazione una molla portava meccanicamente la leva carburatore in posizione chiusa.
Alla fine non l'ho fatto perchè avevo letto(non mi ricordo più dove,se sulle instruzioni dei servi o da qualche altra parte) che non bisogna assolutamente (cosi diceva) applicare un carico sul servo che rimane sempre presente durante il suo utilizzo(faceva proprio questo esempio della molla).
Infatti con una molla per questo sistema andrebbe ad aiutare il servo in chiusura ma agirebbe sempre sul servo contrastandolo in apertura.Ovvio che il servo vince tranquillamente questa forza della molla,ma dopo aver letto quella cosa io non l'ho più realizzata.
Magari qual1 la sta già utilizzando senza problemi,ma fino ad ora non l'ho visto
sciacallo 24 aprile 08 13:07
non so quanto questa modifica possa essere utile. in primo luogo ti servirebbe un servo un po' più potente per contrastare la forza contraria. in secondo luogo la molla avrebbe un senso solo se si rompesse del tutto il link tra servo e valvola gas, altrimenti non servirebbe a niente.
texwiller 24 aprile 08 13:22
Originalmente inviato da sciacallo (Messaggio 911647)
in tutti e due i casi serve, comunque..........
in effetti dovrebbe essere applicata sulla squadretta del carburatore.....e qualcuno qua' aggiunge di usare dei servi digitali sul gas ,per non dover usare una molla che abbia una forza di 2/3chili per poter trascinare il servo che a sua volta vada a chiudere la valvola gas..................... mi sembra un po' esagerato ...???????:rolleyes:
Mongolfino 24 aprile 08 13:28
magari dico una ahata!
e un solenoide normalmente chiuso sul tubo benza ?
senza tensione chiuderebbe il rubinetto. O no?
telix636 24 aprile 08 13:33
Sarebbe una buona idea.... però penso che tutte queste "invenzioni"come tutte le buone idee se non vengono utilizzate già da modellisti che praticano questo hobby magari da 50anni ci sarà un motivo.
Penso che almeno qualche casa costruttrice c'avrebbe cià pensato,alla fine sarebbe solo una molla di ritorno,niente di complicato...
Sinceramente non l'ho mai visto,ne su gli hely che su aerei.
Dopo provo a dar un occhiata dove avevo letto quella cosa sui servi
telix636 24 aprile 08 13:35
citazione:
Penso che prima che finisca la miscela tra il "sistema solenoide" e il carburatore dell'ely rimanga ben poco
Derkein 24 aprile 08 15:01
Un sistema "a mollla" io l'ho visto e anche usato su un motoveleggiatore qualche tempo fa.
La situazione richiedeva di poter comandare il carburatore utilizzando solo un cavo. La molla agiva direttamente sulla leva del carburatore.
Il servo ovviamente doveva sempre vincere la forza della molla per mantenere il carburatore aperto.
Non trovo motivazioni per cui il fail safe meccanico non possa funzionare.
Originalmente inviato da telix636 (Messaggio 911694)
AlexxZeta 24 aprile 08 15:21
Questo sistema lo avevano attuato anche sulle Auto RC
Quando finiva la batteria nimh di bordo, l'auto aveva il brutto difetto di spalancare a palla il carburatore...Ed a me è successo una volta con la mitica AMIKA, inizio anni 90....Batterie scariche e viaaaaaaaaaaa a corsa ad inseguire l'auto che, velocissima si è PIANTATA Contro un muretto:wacko:
Sconsigliavano comunque di applicare un carico sul servo (la molla crea un contrasto) per le ragioni poc'anzi mensionate...Per cui bisogna che qualche ganzo,fra voi, si ingegni per trovare una soluzione alternativa,Ricordatevi che se usate il 9254 per il gas, tale servo è moooooooooooolto delicato e si brucia facilmente....quindi non so se vi conviene stare al rischio:uhm:
Derkein 24 aprile 08 15:32
Sul modello che ho nominato prima(modello del 1989),mi viene il dubbio che se non si sia capito correttamente dal mio precedente post, la molla era montata in modo da chiudere il carburatore se il servo non era alimentato.
Originalmente inviato da AlexxZeta (Messaggio 911909)
massi69 24 aprile 08 21:39
col filo d acciaio intrecciato da 0,8 usato parecchio nell aereomodellismo e una mollettina in controverte della chiusura del carb. in caso di guasti il cavetto si affloscia chiudendo il carb. sui aerei e piu' idoneo sui ely meglio un buon servo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:45.
