elicottero coassiale ciao a tutti. ho un problema con un elicottero birotore appena acquistato della protech. trimmando al massimo il canale del rud a destra lui continua a ruotare verso sinistra. sulla ricevente ci sono due possibili regolazioni da fare, una è il gain e l'altra prop. c'è qualcuno che può illuminarmi a riguardo, ovvero dirmi su quale delle due regolazioni devo agire e in che modo per far si che l'hely non ruoti più su se stesso senza che io impartisca il comando? grazie e buoni voli a tutti. |
leggiti la discussione sui settaggi dell'esky( sono praticamente quasi uguali ): http://www.baronerosso.it/forum/elim...gerimenti.html devi agire sul prop seguendo le indicazioni della discussione.:wink: |
elicottero perfetto, volo 2minuti eriprende a girarsi nuovamente. cosa può essere? grazie e ciao a tutti. |
controllato pale flybar..... |
tutto ok, è nuovo di fabbrica appena preso. l'ho comprato per mio figlio che ha 7 anni, ma volevo sistemarlo a dovere prima di darglielo. ho controllato tutto ed è a posto corretto le squadrette del ciclico. senza mani sui comandi dopo i consigli di cadal, ma dopo 2 minuti di volo riprende a girarsi da una parte. bo!!!! ciao e grazie . |
strano il mio coassiale aveva la fly bar storta e faceva un difetto simile al tuo....a questo punto mi sa' che devi attendere qualche guru dell'elimodellismo di questo sito....:wink::wink: |
sei stato gentile. ciao e buoni voli. |
Prova A Riporatglielo Al Ne Goziante, Perche E Probabbile Che Qualche Cuscinetto Sia Rotto Ho Quache Asse Storta |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:31. |
