Vorrei verniciare alcuni particolari del T-Rex, quali pale del rotore di coda, capottina, ecc. Quali vernici mi consigliate per peso, aderenza alla plastica, spray,.... |
Ottime le acriliche LifeColor, da diluire tassativamente solo acqua distillata, e gli smalti già diluiti e pronti all'uso della Testors Model Master. Ovviamente da spruzzare con aerografo per la massima qualità. Saluti |
se cerchi su Runryder trovi un po' di discussioni su come tingere i pezzi con la tintura per tessuti (tipo Coloreria) con il vantaggio che poi il colore non si scrosta più! Questo può essere l'ideale per un colore base su cui poi continuare la colorazione... Io sto aspettando di fare la prima revisione al T-rex per provare questo sistema... Bye Ernesto |
Io la mia l'ho spruzzata con la classica bomboletta da ferramenta, previa buona scartavertratura con grana da mille e relativo lavaggio in acqua, fino ad ora non si e' scrostata. |
C'è più di una alternativa, vedo. La soluzione in lavatrice mi incuriosisce molto. Ci darò un'occhiata... Cmq non so ancora come procedere. Vi farò sapere |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:35. |
