-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   radio FM-PCM-PPM-2.4 GHZ ecc... ecc..? un po' di luce? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/77052-radio-fm-pcm-ppm-2-4-ghz-ecc-ecc-un-po-di-luce.html)
bi555 15 gennaio 08 09:13
Ciao a tutti
scusate se posto anche qua ma non riesco ad ottenere attenzione in alcuna sezione del forum al momento
sto cercando di capire le differenze tra le varie radio trasmittenti-riceventi
credo la FM sia la trasmissione classica ma chi può schiarirmi un po' le idee?
molte grazie e spero di avere un po' di attenzione qui :P
Milus 15 gennaio 08 10:22
Allora:
-FM e' il tipo di modulazione di tutte le radio 35 e 40 mhz tradizionali
il 'protocollo' standard di queste radio e' il PPM (praticamente tutte le radio di questo tipo se non diversamente indicato sono PPM e compatibili fra loro)
il 'protocollo' PCM e' utilizzato da lacune (molte) di queste radio ed e' proprietario ovvero ogni marca di radio ha il suo protolollo PCM e quindi non
sono compatibili fra loro
-le nuove radio a 2,4 giga usano sistemi di modulazione particolari (a largo spettro) che sono piu' di uno ed anche protocolli proprietari e quindi le radio delle varie marche (sostanzialmente spektrum e futaba) non sono assolutamente compatibili fra loro
Pregi e difetti dei vari sistemi sono argomenti di AMPIA discussione
e puoi trovare ogni tipo di opinione all'interno del forum.
Puoi trovare anche approfondimenti tecnici sui vari sistemi.
belmattia 15 gennaio 08 10:27
Originalmente inviato da Milus
Allora:
quoto...forse la risposta più esauriente e sinstetica sull'argomento mai postata complimenti.
bi555 15 gennaio 08 10:43
FINALMENTE! molte grazie!
ciò significa che se voglio prendermi una radio per volare con diversi modelli dovrò tenere conto che la PCM o la 2.4 GHz devono avere la ricevente compatibile.
Desiderando al momento volare solo indoor con modelli diversi la scelta di una PCM o 2.4 GHz non risulta interessante dunque.
Ad esempio l' E-flite Blade CX2 che come radio ha una spektrum da 2.4 Ghz mi costringe a non poterla usare se non con altri elicotteri della graupner?
Per il discorso FM invece la differenze tra la varie frequnze da 35 a 72 MHZ in termini di prestazione quali sono? cioè perchè si sceglie una o l'altra?
bi555 15 gennaio 08 14:28
un'altra domandina...:rolleyes: che vuole dire DSM e tutte le altre sigle acronime di prima?
Milus 15 gennaio 08 15:09
FM Frequency modulation
PPM Pulse position modulation (il segnale trasmesso e' analogico)
PCM Pulse code modulation (il segnale trasmesso e' digitale)
DSM e DSM2 sono due 'protocolli' usati dalle radio spektrum (ovviamente digitali)
bi555 15 gennaio 08 15:16
grazie.
le differenze prestazionali tra una 34Mhz e una 40 o una 72?
abe77 15 gennaio 08 15:19
Originalmente inviato da bi555
grazie.
Nessuna.
comet 15 gennaio 08 15:21
[quote=bi555]FINALMENTE! molte grazie!
ciò significa che se voglio prendermi una radio per volare con diversi modelli dovrò tenere conto che la PCM o la 2.4 GHz devono avere la ricevente compatibile. Una Tx 2,4Ghz necessita di una Rx 2,4Ghz, una Tx PCM di solito pilota sia riceventi PPM che PCM .
Desiderando al momento volare solo indoor con modelli diversi la scelta di una PCM o 2.4 GHz non risulta interessante dunque.Perchè ? In ogni caso dovrai prendere delle Rx compatibili con la Tx che scegli, oppure sposti la Rx da un modello all'altro
Ad esempio l' E-flite Blade CX2 che come radio ha una spektrum da 2.4 Ghz mi costringe a non poterla usare se non con altri elicotteri della graupner? Non è così. Questa Tx funzionerà con tutte le riceventi Spektrum 2,4 in commercio, quindi ne compri una e la monti sul modello che vuoi usare.... Io non ho (ancora ) una radio a 2,4 Ghz ma ricorda che è la tecnologia del futuro, se devi ancora comprarti una radio nuova io la terrei molto in considerazione (al di la del fattore economico...)
Per il discorso FM invece la differenze tra la varie frequnze da 35 a 72 MHZ in termini di prestazione quali sono? Nessuna differenzacioè perchè si sceglie una o l'altra? In Italia sono legali le radio in 35 (ad uso esclusivo degli aeromodelli) in 40 e in 72 (per tutti i modelli radiocomandati) e in 27 (usata sopratutto dai giocattoli radiocomandati)[/quote]:wink: :wink:
bi555 15 gennaio 08 20:03
ma le riceventi PCM in che frequenza?
perchè se non erro (ma sono molto agli inizi) gli indoor hanno riceventi 4 in 1 che non ho ancora ben capito cosa significa ma credo ricevano il segnale ed in più facciano da gyroscopio (però queste sono solo 2 funzioni..)
Spektrum è la marca tipo Futaba o la tecnologia dietro al sistema di trasmissione? intendo esiste una radio Futaba che trasmette il segnale in spektrum?
ok
cioè perchè si sceglie una o l'altra? In Italia sono legali le radio in 35 (ad uso esclusivo degli aeromodelli) in 40 e in 72 (per tutti i modelli radiocomandati) e in 27 (usata sopratutto dai giocattoli radiocomandati):wink: :wink:
ok, quindi scegliendo la 35Mhz in teoria rischio meno interferenze in quanto o c'è un aereomodello o sono tranquillo mentre sulla 40 potrebbero esserci anche altri modelli tipo auto che interferiscono!
grazie per il tuo aiuto :)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:38.
