problema carburatore del motore 50 raptor Salve a tutti!!!!! ho un problema con il carburatore del mio motore tunder tiger raptor 50, sono a un trentina di pieni e l'ultima volta nel mentre stavo volando (tutto bellino!!!)mi si è bloccato l'accelleratore meccanicamente :( . Per fortuna nessun danno ma ora sono alle prese con lo sblocco di questo carburatore. Lo smontato, pulito, oliato, rimontato, sembrava risolto ma......dopo una volata :angry: di nuovo bloccato. Da cosa dipende? :mellow: Grazie a tutti coloro che risponderanno!!! :wink: |
E' meccanico il blocco. Il servo tutto apposto |
daniele può essere colpa della temperatura? oppure di un cattivo serraggio di qualche vite ? |
se ti si blocca anche muovendolo a mano vuol dire che sbagli qualcosa nel montaggio o nel serraggio del carburatore. |
lo smonto, lo sblocco, lo riattacco al motore e si muove, dopo acceso volo per circa 8/9 min. e si riblocca, come se alzandosi la temperatura si deformasse, non so. |
daniele smonta il carburatore procurati un paio di guanti da cucina ed un phon se hai quello per sverniciare è meglio .riscalda il carburatore ma mano che riscaldi prova il suo funzionamento, se vedi che con l'alzare della temp tende a grippare vuol dire che sicuramente è colpa della temp.ora scartando l'ipotesi che si sia rotto qualcosa all'interno del carb, sei sicuro che il motore gira bene fuma bene la miscela è adatta ,la carb è ok ,la candela? riesci a tenere il dito sul tappo carter? hai un term per misurare la temp del motor? hai mica i cuscinetti del motore rotti? il gruppo ventola è in buono stato? purtroppo devi controllare tutto non puoi dare semplicemente la colpa al carb |
Grazie Dani molto esauriente, controllerò il tutto e ti farò sapere. Saluti :D |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:41. |
