-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Temperature Lipo+bec e servocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/70831-temperature-lipo-bec-e-servocomandi.html)
master84 12 novembre 07 19:39
Ciao a tutti, ho una domanda molto semplice, da 6 mesi a questa parte sui miei ely a scoppio ho montato lipo+bec dell'align (3A) per alimentare i servi (le lipo sono di marca ignota da 2200 mah...). Esattamente l'anno scorso a causa delle temperature molto basse (-4) avevo polverizzato un trex a causa della lipo che faceva casino per la temperatura... Secondo voi, rischio anche sui modelli a scoppio oppure l'assorbimento richiesto dai servi (4X3152 e 9254) è basso e quindi la lipo ce la fa nonostante il freddo? Pareri?
Ciao!
Lorenzo
daniele 1973 13 novembre 07 16:22
daniele
xchè non fai una semplice prova collega una semplice carico alle tue lipo e controlla con il tester come si comportano per tutto il tempo di scarica. io ho provato con un pacco lipo 3celle.cinese che non mi dava sicurezza con un faretto alogeno 12volt 25watt ,poi ho messo due faretti da 25watt (tot 50wat)ed infine un carico da 75 watt. una cella è diventata caldissima le altre due celle erano discrete. tu puoi fare più o meno una cosa simile logicamente con un carico idoneo alle tue esigenze e a temperatura che ti interessa.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:22.
