Che servi usare? Apro questo post per vedere cosa pensate dei servi.. Meglio normali o digitali? I servi digitali economici possono bastare su un ciclico.. AVANTI DITE LA VOSTRA COSI' AIUTEREMO GLI INDECISI O QUELLI CHE NON SANNO COSA ACQUISTARE... Grazie a tutti!!!! |
Servi digitali con un ottima velocita' 9255 (altro mondo) costicchiano un po' ma ne vale la pena . Sono quelli + in voga in questo momento, ma ci non vuol dire che siano gli unici .. |
Sto allestendo il mio raptor 50 titan e sono un principiante e proprio ieri ho comprato i miei primi servi per il piatto,futaba s3152 ovviamente digitali.. |
Io ad esempio sul raptor avevo montato i 3001, successivamente li ho sostituiti con dei 3151, però si è migliorato, però andava bene mai problemi neanche con quelli scarsi. E' vero con dei servi 9255 sicuramente sarà meglio ,però anche il costo!!!! Ora ho acquistato 3x9255, ma per un volato normale secondo chi li ha provati QUELLI COSIDETTI ECONOMICI COME SI COMPORTANO? Io che li ho provati sul raptor rispondo che mi sono trovato bene ugualmente non sono velocissimi ma il loro lavoro lo eseguono sempre... Avanti alle vostre esperienze su alti mezzi.... |
Io sono del parere che bisogna prima sapere che tipo di volo si va ad eseguire. Personalmente possiedo anche i 9255, ma non facendo ancora 3d li vedo assolutamente sprecati. All'inizio montavo dei Futaba da 10 euro (quelli senza cuscinetto) e non ho mai riscontrato nessun problema. I primi tempi pensavo che montare un servo di una certa qualità avrebbe dato più garanzie di affidabilità, ma adesso non ne sarei più così sicuro! Se un servo decide di lasciarti a 30mt di altezza lo fà sia se costa tanto, sia se costa poco. Adesso, per la mia prima riproduzione di NH500 ho comprato 3 Futaba 3152 per il piatto, 1 Futaba 3001 per il gas e il classico 9254 per la coda. Comunque questo è soltanto il mio parere... che ben vengano altri consigli da persone più esperte di me.:wink: |
..quoto aldinello ...Poi dipende anche dalle tiranterie che fai: se sono poco scorrevoli o i servi sforzano, anche quelli super digitali da 100 euro ti durano poco... :) |
Vedete, Io ho visto gente in gamba a fare 3d con dei 3001 sul piatto e quando gli ho chiesto se non erano meglio quelli più costosi, mi ha risposto che sì erano meglio ma che comunque non cambiano la vita, ma il portafoglio ne subisce conseguenze.. Quindi tante volte si decide di upgradare l'ely con particolari costosi che alla fine svuotano il portafoglio e in termini di prestazioni a noi comuni mortali non fà grossa differenza.. LA MIA E' SOLO UN'OPINIONE e deve aiutare i novelli ad imparare a pilotare prima di comprare o sostituire particolari che alla fine fanno spendere un sacco di soldi quando con 10-20 euro di servi otteniamo le stesse prestazioni...(per imparare).. |
Gli upgrade in generale si possono prendere: - perche' se ne sente il bisogno - perche' fa piacere averli L'importante e' esserne consapevoli Per i servi l'affidabilita' e' secondo me legata alla marca. Con Futaba per esempio e' raro avere problemi, secondo me. Se prendi servi 'cinesi' sarei meno tranquillo. La qualita' del servo in termini di precisione-velocita'-forza e' invece legata alla classe (costo) del servo. Sempre secondo me. Poi spesso servi di alta qualita' (come i digitali piu' potenti) vanno trattati con cognizione di causa, oppure ti scaricano la batteria o si fondono |
Principalmente bisigna essere coscienti di cosa si compra e perche' lo compri certo per iniziare e se non si hanno grosse pretese i 3152 sono ottimi , ma fai abituare i pollici ed i riflessi, poi prova dei servi superiori e solo allora noterai la differenza . Per iniziare ho usato i 3152 |
adesso non esageriamo.........prova a fare delle manovre decenti tipo tic toc, retro rovescia ecce ecc, penso sia moooolto più lenta e precisa con i 3001 piuttostoc he con i 9255!!!!!!! cmq mai visto un servo digitale fondersi, e non c'è nessuna preacuzione da prendere cn i digitali...........se nn sapete le cose nn ditele!^_^ |
Ma non si era parlato di 3D !!! o figure particolari !!!^_^ personalmente non faccio 3D e mi reputo ignorante in materia , ma sono daccordo selle buciature /scioglimento impreviste. |
personalmente penso che sotto i 50/60 euro sia meglio comprare un buon servo analogico piuttosto che uno scarso digitale. |
Prova magari a mettere un pacco di batterie un po' scarsino (o un BEC non dei piu' prestanti) su un eli con servi digitali da 13 kg e sbagliare qualche fondo corsa (tipo il servo che spinge il comando oltre a dove dovrebbe), per vedere cosa succede. Magari su un CCPM con 3 servi da 13 kg che spingono il collettivo oltre il fondo corsa. Hai idea della corrente che possono prelevare 3 servi digitali da 13kg in stallo? Questa e' una cosa che puo' succedere ad un principiante. Sei hai servi normali non succede niente o quasi, se hai di quei servi la' ti puo' andare in blocco la rx per troppa caduta di tensione dovuta ad eccessiva corrente. |
Se non riesce a raggiungere la posizione richiesta (set point) ci prova comunque e spinge alla sua massima potenza. Da qui nascono i problemi che possono nascere con l'utilizzo dei digitali e che durone ha gia' evidenziato. Citazione:
durone, quello è vero, ma prima cosa nn tutti i servi tirano 14 chili........secondo io penso che con un servo digi sia più curato e che la possibilità di rotture siano minori di un servi da 10 euro........ il 3001 tira poco, sforna comunque non poco per muovere il passo di un 50........c'è quindi possibilità che sgrani o fonda......... ciao, senza rancore luca |
scusa durone,ma li poi si parla di settaggio....anche un 3001 potrebbe sgranarsi o fondere se sbagli i fondo corsa.........e poi scusa se telo dico, ma non metto certo 13 kg di servi con un bec schifoso......... |
Comunque se vuoi capire quello che ho detto capisci, oppure fai pure tu. Si parlava di principianti, quindi non bisogna dare per scontato troppe cose. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:11. |
