carburazione rex 600 nitro..senza nitro!!! scusate ragazzi, oggi ho iniziato il rodaggio del mio 600 nitro con una miscela 84 - 16 senza nitro.. il motore non scaldava, teneva il minimo perfettamente anche un serbatoio intero. fumo a go go, solamente, ad un certo punto, diciamo la metà del serbatoio, sono cominciati spruzzi dalla marmitta ed alla fine, mi sono accorto che la marmitta era completamente piena d'olio, completamente intendo fino al bordo dello scarico...:o: perchè? sapreste darmi qualche consiglio? |
mgari eri troppo grasso........se fai un buon rodaggio è sempre meglio stare molto grassi......ma nn così tanto ciao ucla |
si lo so, ma se smagrivo, il motore mi andava su di giri e mi partiva il rotore principale.. poi sul carburatore c'è ena vite all'ingresso del tubo della miscela che dovrebbe essere quella del minimo e poi un'ltra piccolina che però è bloccata.. mi puoi dare qualche dritta? |
non ci hai detto che motore hai... Cmq usa la miscela con il 20% di oli helymix ed il 10 % di nitro il resto alcool se hai un os avvita tutta lo spillo del max e svita di 2 giri e fai il rodaggio la vite che ha il taglio sopra è la vite del minimo e si deve regolare solo con il cacciavite...ma ti ocnsiglio di non toccarla a meno che si spegne a minimo ciao Citazione:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:13. |
