mitragliatrice a pallini per cx2 come montarla? ok, sono un pazzo, ma vorrei montare una mitragliatrice elettrica sul blade cx 2 ke sta' per arrivarmi, ho smontato una glock 18c della cyma in quanto spara a raffica e quindi รจ una mitragliatrice perfetta :P ora sta' a voi dirmi come e dove trovare un (interruttore)contatto aperto che si chiude quando comandato a distanza per far partire il motorino elettrico della pistola. nessuno ha mai provato a fare questi esperimenti? se avete consigli da darmi sparate a raffica!(nn intendo consigli del tipo: fatti curare da uno bravo; lascia perdere; te hai problemi; sei uno psyco guerrafondaio ecc. ecc. tanto so' di esserlo :bleh: ) grazie delle eventuali risposte. |
Ma quanto pesa tale mitragliatrice? quanto e' grande? Perche' il blade cx se e' questo pesa 230 grammi, ha il rotore da 35cm e sollevera' si e no i 25 grammi di una telecamerina verbatim :mumble: |
se ho visto bene pesa 450g credo sia meglio passare a un modello a scoppio per questo tipo di esperimenti. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:01. |
