-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Vostri Pareri (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/60110-vostri-pareri.html)
agorano 12 luglio 07 21:03
Vostri Pareri
NE HO SENTITE TANTE SULLE MISCELE DA USARE NEGLI ELI ,MI HANNO CONSIGLIATO DI FARLA AL 20% DI NITRO, UN'ALTRO AL' 80% DI ALCOOL E 20 % DI OLIO, SUI SITI VEDO CHE LA BENZINA CHE PUOI USARE NELLE MACCHININE LA USANO ANCHE NEGLI ELI
PULIAMO UN PO LA MENTE MA ALLA FINE SECONDO TUTTI QUESTI PARERI UNA MISCELA VALE PER TUTTI I MODELLI DALLE AUTO AGLI ELI
ADESSO E ORA CHE VOI MI DELUCIDIATE UN PO QUESTO CERVELLO UN PO IMPALLATO:wacko:
hurricane01 12 luglio 07 21:18
se non hai grandi pretese di acro spinte vedi 3d fai la miscela così
alcool 70%
olio helimix 20%
nitro 10% questa miscela ti costa abbastanza poco ed è molto usata
oppure nel primo caso usa miscele gia fatte come la coolpower al 30% di nitro oppure questa nuova miscela che è uscita la rapicon che sembra vadi bene e costi poco ciao
Originalmente inviato da agorano
sciacallo 13 luglio 07 18:48
attenzione a non fare strane confusioni... le benzine delle macchine vanno bene nei motori appunto a benzina, e non nei normali motori che credo si chiamino "glow". in quest'ultimo caso le miscele (alcol, nitrometano, olio ed io aggiungerei un pizzico di olio di ricino) che si possono usare, intese come percentuali, sono tante. come regola fissa per gli eli è quella di utilizzare almeno il 20% di olio. io ci arrivo con 18% di KL198 (sintetico) e 2 di ricino. questo per una buona fluidità e protezione del motore. dopodichè il nitrometano è opzionale. più ne utilizzi e più il motore è reattivo e gira forte. consigliabile all'inizio un 10%.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33.
