ciao a tutti vorrei un aiuto (non deludetemi) ho un dragonfly 22d e presenta questo problema quando le batterie dell ely si scaricano non riesco a togliere il gas mi spiego meglio allora con le batt cariche al max ely lo controllo perfettamente ma dopo 10 c.a se do gas minimo e lo lascio girare un po non ò problemi, ma se provo ad aumentare il gas fino a quasi farlo alzare quando vado per togliere il gas (dal telecomando) le pale dell ely continuano a girare e l'unico modo per fermarlo ( se non si pianta da solo) è quello di spegnere il telecomando e dopo una 30ina di secondi si ferma da solo, ho guardato mentre il motore gira da solo che gli altri comandi funzionano tutti le batterie del telecomando sono cariche al max( infatti cambiando lo le batt dell ely ritorna tutto alla normalità) ho provato a cambiare zona (per interferenfe) ma stesso effetto ho guardato dentro dove cè la ricevente e il regolatore e il gyro ma non vedo nulla di bruciato che prove posso ancora fare per risolvere il problema? dai ragazzi qualcuno che sappia un po di elettronica che mi aiuti ah in questo modello il regolatore , rx, gyro sono messe in 2 schedine saldate insieme |
dai ragazzi nessun cosiglio ,oltre che ha cambiare il tutto? |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:39. |
