-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   pilotare senza computer? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/51309-pilotare-senza-computer.html)
jollyboss 31 marzo 07 15:17
Ciao!
Volvevo sapere se è possibile pilotare un eli con passo collettivo con un radiocomando non computerizzato(nella fattispecie una robbe-futaba F14).
Così ad intuito mi veniva l'idea di collegare meccanicamente lo stick del motore sia con il potenziometro per il motore sia per il potenziometro del passo,in modo da ottenere lo stesso effetto di una curva gas-pitch(senza possibilità di esponenziale ovviamente).Il punto è che poi dovrei comunque a vere un canale che gestisca solo il passo,indipendentemente dal motore,in caso di autorotazioni o variazioni durante il volo.
Concludo dicendo che non mi interessa il volo 3d,ma soltanto il volato "reale"
Grazie!
Claudio_F 31 marzo 07 17:49
Ni...
SE usi un modello che ha un solo servocomando per ogni movimento del piatto (quindi NON ccpm 120 gradi)
E un regolatore di giri con funzione governor
ALLORA e' possibile comandare i giri con un canale ausiliario e la portanza solo con il passo (in questo caso gestito dal canale del gas della trasmittente).
Con queste condizioni il modello potrebbe anche fare volo rovescio.
Se invece non c'e' il governor la vedo molto grigia perche' non e' possibile impostare alcuna curva del gas adeguata alle variazioni del passo.
jollyboss 17 maggio 07 00:01
si potrebbe usare anche un esc senza governor?
mi spiego:userei un canale proporzionale per il motore(quei comandi non a stick ma a slittina graduata),e poi gli stick per i vari movimenti del piatto.
Così è un po' come usare il joystick con "manetta" del gas sui simulatori per pc (simuatori di velivoli,non di modelli rc).
sto dicendo stupidate?ovvero,è proprio necessario avere una curva del gas rapportata al passo?
C'è da aggiungere inoltre che con il comando sopra citato avrei la possibilità di settare il governor su qualsiasi valore,in quanto la slittina non ha la molla di centramento.
publo 17 maggio 07 08:55
Senza governor non andrebbe bene, poichè ti troveresti a cambiare il carico sul motore (passo) tenendo costante la corrente, quindi avresti continue variazioni di giri. Col governor invece nessun problema.
jollyboss 17 maggio 07 10:32
ah,gisuto...il governor tiene costanti i giri tenendo conto della variazione di velocità dovuta al carico variabile del passo...beh ma questo è un problema minimo in quanto ormai mi pare che tutti gli esc abbiano il governor...
lesath82 17 maggio 07 13:32
Originalmente inviato da jollyboss
...mi pare che tutti gli esc abbiano il governor...
In tutti direi proprio di no! Il governor è una cosa piuttosto sofisticata! Perfino il giroscopio che c'è da molto più tempo non è incluso in tutte le riceventi (cosa che capita nei modelli economici)!
jollyboss 17 maggio 07 17:17
ma da quando le riceventi devono avere il gyroscopio...:unsure: ?
davide1936 17 maggio 07 17:43
io ho volato con shuttle plus per un'anno con un giroscopio 4 servi standart e una futaba skysport 4 canali-_-
ovvio che non puoi fare le acrobazie ma hoverng e volato lo puoi fare..
la curva passo motore si fa' meccanicamente e il servo del gas e quello del passo li devi collegare con una prolunga sdoppiata.
Nobody 17 maggio 07 17:58
Ciao!
Grazie!
Negli anni70 non c'erano i radiocomandi digitali e/o computerizzati, nè tantomeno i giroscopi, eppure ely evoluti come gli Heim-Graupner, li si pilotava "tranquillamente" con radiocomandi analogici normalissimi per aeromodelli!!! Poi... nei primi anni80 la FUTABA per il settore elimodellismo, immise sul mercato dei radiocomandi analogici (vedi la serie ORO) 7canali appositamente per gli elimodelli, provvisti di trimmaggi meccanici per ogni canale!!! Sul finire degli anni70 e seguentemente negli anni dopo... si facevano gare di limbo e di acrobazia aerea e altro, senza l'ausilio di radiocomandi computerizzati!!!
jollyboss 17 maggio 07 18:18
Io ho una grezzissima robbe -futaba F-14,7 canali disponibili,trim meccanici sui 4 canali degli stick
Ovviamente il piatto satà a 90°.
Quindi le cose sono 2:o collego servo del passo e esc allo stesso canale oppure uso l'esc col governor.
Con la prima opzione si riescono anche a fare acrobazie(volendo...anche se per ora non mi interessa)?
merengue 17 maggio 07 18:47
mmm secondo me ti vai ad infilare in un bel casino... fai prima a comprare una radio nuova... d'accordo che una volta facevano tutto senza radio digitali, ma è un macello settarlo... niente trim, subtrim e affini... tutto meccanico... solo uno con la pazienza e la precisione di "una volta" ci riuscirebbe. Indicativamente, conta che se oggi per settare un eli discretamente ci metti due pomeriggi, tra voli di prova e smanettamenti radio, per fare la stessa cosa alla vecchia maniera ci potresti mettere qualche settimana/mese/anno di prove (a seconda delle tue abilità), smontaggi e rimontaggi vari, con in mezzo tutti i rischi di distruggere tutto ogni volta...:fiu:
jollyboss 17 maggio 07 19:01
ci stavo pensando...alla fine ci sono radio computerizzate anche a costi bassi e validissime per gli eli...
beh vedrò...io ho fatto la domanda proprio per sapere queste cose,avendo già una radio appunto.
Comunque altri commenti e pareri sono bene accetti!
lesath82 17 maggio 07 22:33
Dicevo giroscopio compreso nella ricevente perché molti modelli economici lo fanno, ma il giroscopio è un aggeggio a sè, come il governor. Per quanto riguarda il rinunciare all'elettronica per il passo-motore non posso che quotare al 100% merengue. I mix meccanici hanno un certo fascino, ma ormai sono superati!
jollyboss 17 maggio 07 23:22
ho chiesto per tentare di risparmiare su una nuova radio...
lesath82 18 maggio 07 00:47
Più che comprensibile! Valuta solo di non trovarti poi a spendere di più, vuoi perché il primo tentativo non ti soddisfa e quindi devi comunque cambiare radio, vuoi perché l'inferiore qualità della soluzione ti ha addirittura causato dei crash!
jollyboss 18 maggio 07 09:41
ma scusa una domanda:se io usassi un canale analogico per il gas e un esc col governor,potrei cambiare il valore del governor istantaneamente?
Mi spiego:attivo la funzione governor sull'esc,poi con la radio muovo la slitina a metà corsa;in questo caso è come se settassi il governor con curva al 50%?
Oppure il governor necessita di avere una curva tipo 0-90-90-90-90 settata dalla radio?
Claudio_F 18 maggio 07 12:29
esatto, in questo caso con la slittina imposti i giri che vuoi, ovviamente il motore girera' sempre finche' non si abbassera' completamente la slittina. Il (tra virgolette) vantaggio della curva sulla radio e' che mettendo il primo punto a zero il motore si ferma abbassando lo stick del passo. Dico tra virgolette perche' in realta' nel caso di acrobazie/volo rovescio e' indispensabile che il motore giri sempre anche con lo stick tutto abbassato.
jollyboss 18 maggio 07 13:36
ma in quei casi non si usano gli idle up?
comunque era proprio questo che stavo cercando,così in pratica ho un comando del throtthle separato dal passo.
A proposito un eli classe 400 con piatto a 90° economico(senza upgrade in alluminio,carbonio o robe così?
pensavo all'ark x-400,ma se qualcuno conosce altri modelli anche meno costosi(solo maccanica,l'elettronica la scelgo dopo)mi faccia sapere.
Possibilmente con trasmissione a cinghia sulla coda.
Claudio_F 18 maggio 07 21:11
Il tuo sistema non e' diverso da una fase idleup.
Non sono aggiornato sui prezzi dell'ark x-400, ma ti posso dire che eventualmente i due modelli del t-rex adatti sono questi: link1 link2
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:16.
