Attenzione, noi respiriamo piccole quantità di metanolo, non è che lo ingeriamo, quindi l' effetto è molto più blando. Siamo esposti per pochminuti al mese. Mentre siamo esposti quasi tutto il giorno al resto dell' inquinamento, basta pensare a chi fuma una sigaretta in tagenziale in coda con il finestrino aperto...... Quindi direi di preoccuparci di altro. Se da fastidio l' odore, fatti un 600. Saluto |
ma ci sono cose che puoi tenere sotto il tuo controllo (come i fumi dei nostri amati elicotteri) e altre che non puoi gestire (come il traffico in città). Quando c'è di mezzo la saluta è meglio un eccesso di zelo. Questa è la mia modesta opinione, poi alla fine ognuno è libero di fare quello che gli pare. |
ok abe....il vento deve venire dalle mie spalle e l'eli deve essere davanti in modo che il fumo si allontani da me.....oppure può venire da un lato. quindi il metanolo respirato va nei polmoni, non nell'apparato digerente........non fa bene nemmeno li però va bhe! ciao luca grazie |
Scusa Luca, hai l'helicommand montato e dici che va bene allora alza quest'elicottero e vedrai che anche se lo metti controvento non ci sarà nessun problema!!! :wacko: :wacko: :wacko: |
perchè c'è qualcuno che dice che c'è un problema??? io nn ho detto niente!!! |
Al campo da me c'è anche chi la beve la miscela :icon_rofl :icon_rofl :icon_rofl mi sono ammazzato dal ridere :icon_rofl :icon_rofl si..... poi la sputata........però....... pensare che la miscela non dovresti neanche toccarla con le mani perchè viene assorbita dalla pelle in tempo zero. |
Assorbita dalla pelle??? io pensavo che evaporasse quella poca che finiva nella mano... e rimanesse l'olio (che schifo) In ogni caso, se il tubetto della miscela è pulito fuori, io ci soffio dentro... SE SERVE (pochissime volte)... in fondo soffi e non ti becchi la miscela... |
Luca, hai detto che volevi smettere di volare........ se per te questo non è un problema??? :fiu: :fiu: :fiu: |
ahhhh!:D :D ma era una battutaaaasaaaaa!:D :D :D figurati se smetto! saluti |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:31. |
