Vecchio 13 marzo 07, 12:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Grifondoro
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Lucca
Delay giroscopio gy401
Salve a tutti! Volevo porvi un quesito!
Come si regola il valore ottimale del trimmer DELAY sul
giroscopio GY401 ?
Faccio presente che ho un servo di coda non digitale!!
Grazie anticipatamente per le delucidazioni in merito! Ciao!!!!!
Grifondoro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 13:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
Originalmente inviato da Grifondoro
giroscopio GY401 ?
La prova dovresti farla in volo
Aumenti il valore di delay fino a quando la coda inizia a sbacchettare; a quel punto torni leggermente indietro e sei a posto.
E' giusto (ovvviamente chiesto agli esperti....)
odla64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 13:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
giroscopio GY401 ?
Io l'ho settato al 75% (anche se devo dire che dal 60% al /75% non noto alcuna differenza).
Ciao, Roxy
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 13:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
giroscopio GY401 ?
Caro Grifondoro (qialcosa a che vedere con Hanry Potter?)
prima cosa è quella di settare lo switch digitale so off. Il delay serve a compensare la differenza di velocità tra la gyro e il servo. La 401 lavora a 270 Hz, il tuo servo è ben lontano da questa risposta. Cosa comperta la differenza? Quando la coda si muove, la gyro invia un comando al servo che muove i palini e sposta la coda. La gyro nel frattempo monitorizza quello che succede. Dal momento che ha inviato un comando al servo e vede che ancora non è avvenuta la correzione perchè il servo è lento, invia un altro comando. Questo comporta una oscillazione della coda, da non confondere con lo sbacchettamento dovuto da un Gain troppo alto.
Devi fare delle prove dando comando a girare e vedere come si comporta la coda. Se prima di fermarsi tende a oscillare come per cercare il centro, aumenti il delay fino a che non si ferma senza oscillazioni.
La funzione delay è stata inserita per poter usare un servo non digitale, ma questo riduce le caratteristiche della 401 ad una normale gyro piezo.
Praticamente hai speso soldi per avere le stesse performance di una gyro normale. Ti suggerisco di fare lo sforzo e montare un digitale furtaba. Che modello di Heli hai?
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 13:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da odla64
Non confondere la regolazione della sensibilità con il delay..
il delay serve a rendere meno reattivo il servo alle variazioni imposte dal gyro, sull'argomento ci sono pareri discordanti sul quando vada inserito e quando no.
Personalmente, sono controcorrente, ritengo che vada utilizzato per diminuire l'eccessiva prontezza alla correzzione dei servo digitali che riescono a sfruttare al massimo la sensibilità del 401 ed i suoi micrometrici invii continui di correzione.
Per i servo analogici il delay lo tengo a 0 in quanto non possono beneficiare della maggior definizione data dal comando digitale e pertanto sono meno pronti già del loro indipendentemente dalla loro velocità di spostamento.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 15:40   #6 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Innanzi tutto ringrazio tutti per i vostri consigli! Ah… il mio hely è un T-Rex 450 xl hde!!!
Caro MIRAV, ho meditato di sostituire il mio servo SH-56HB Hitec con un futaba digitale
tipo s9650 ma comparando le velocità dei due servo ho notato piccole differenze nella risposta.
L’ s9650 digitale pesa ben 29 g e il suo tempo di risposta è di circa 0,11 (su 60 Gradi) mentre l’analogico SH-56HB pesa solo 9 g e ha un tempo di risposta di 0,12 (su 60 gradi).
Quindi…merita veramente la sostituzione??
Parlo da profano e quindi lascio a voi le considerazioni del caso.
Un ultima cosa, .. grazie alla leggerezza del servo hitec l’ho potuto montare direttamente in coda
diminuendo le dimensioni dei rinvii e quindi una risposta piu’ pronta (forse troppo??).
Ciao!!
Vecchio 13 marzo 07, 16:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Ciao!!
Hai ragione il 9650 non è il miglior digitale, ma è il più piccolo dei futaba.
La differenza la trovi nel passo del servo che è maggiore rispetto al non digitale. La differenza è poca ma si vede in volo. Il T-Rex è piccolo, se avessi spazio per mettere un buon digitale, la risposta sarebbe di 0,06 su 60 gradi.
Se non noti grossi problemi lascia quello che hai, se invece non riesci ad apprezzare la 401 nella sua totalità passa ad un digitale.
Vecchio 13 marzo 07, 22:24   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gotosan
Un saluto
Riccardo
Hai ragione Riccardo
Avevo confuso con il gain
@Mirav al posto del Futaba (che è troppo grande per un T-Rex) non si potrebbe consigliare questo servo digitale:
http://cgi.ebay.it/HDS-877-Digital-M...QQcmdZViewItem
Vecchio 13 marzo 07, 22:32   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
Il gain lo si deve regolare in volo cosi come il delay.
Il gain lo si alza sino a quando la coda inizia a sbacchettare (da ferma) e si torna un pelo indietro con il valore dello stesso sino a chè non smette di 'sbacchettare'.
Naturalmente la regolazione del gain non finisce qui perchè poi occorre adattarla al tipo di volo che si vuole fare.
Il delay và regolato con la coda in movimento (con un buon servo digitale normalmente - es s9254 - il valore è a 0)
Con l'eli in hovering ad esempio, si fà una piroetta a 360° e poi si stoppa la coda.
Se la coda 'rimbalza' allora il delay và alzato gradatamente finchè il rimbalzo sparisce (migliore dei casi) o quasi.
Per regolare la velocità di risposta della coda si deve agire invece sulla corsa del canale 4 (EPA o ATV).
Just my 2 cents
Mimmo
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 11:46   #10 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Mirav.., cosa intendi per "passo del servo???
Giroscopio...Limit...Delay!!! Ares Elimodellismo in Generale 7 14 gennaio 05 17:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:44.
