-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Niente da fare... (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/47839-niente-da-fare.html)
Igor 21 febbraio 07 18:51
Niente da fare...
...non riesco ad impostare il giroscopio (o l'elicottero?).
Il giroscopio è il ghl 3d e la sensibilità del giro è collegata alla ricevente.
Imposto il canale relativo alla sensibilità al 100%, poi accendo l'elicottero e teoricamente il giroscopio dovrebbe impostarsi in modalità avcs. Porto il canale della sensibilità al 50% e appena aumento i giri, l'elicottero inizia a girare su stesso.
Ho provato di tutto ma niente da fare, le pale ruotano nel senso corretto.
L'elicottero è un mini-titan e la radio è una mx16.
Grazie a chiunque mi darà una mano.
Igor.
maui80 21 febbraio 07 18:55
Originalmente inviato da Igor
Igor.
Hai il giro impostato su reverse, devi prima vedere che il giro corregga dalla parte giusta la coda, e poi vedere se il comando che dai tu è anchesso ribaltato oppure giusto, fatto questo per vedere se è veramente in AVCS dai comando alla coda e se il servo non torna alla posizione di partenza sei in AVCS altrimenti in NORMAL
Igor 21 febbraio 07 22:29
Originalmente inviato da maui80
Non ho l'impostazione reverse sul giroscopio, però potrei montare il servocomando al contrario (ora è sul lato destro della coda, lo monterò sul lato sinistro).
Ho provato a far ruotare l'elicottero tenendolo per il rotore, il giroscopio corregge il movimento, però non riesco a capire come, visto che il movimento è minimo.
Grazie, Igor.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:45.
