-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   luci per minilama hirobo...help (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/46947-luci-per-minilama-hirobo-help.html)
polmir79 12 febbraio 07 17:29
ciao a tutti...volevo abbellire il mio minilama hirobo con luci ad intermittenza...cè qualcuno che ha già provato o sa darmi qualche consiglio sul tipo di luci o sistema che devo usare?premetto che di elettronica so molto poco quindi se potete non usate termini o descrizioni da scienziati...grazie a tutti quelli che mi possono aiutare...anche a tutti gli altri va.......
Ivan2280 12 febbraio 07 17:46
info
Sull'hirobo minilama puoi solo usare dei comuni led con intermittente incorporato,no hai canali liberi pe rpoter adattarci un microcontrollore,Saluti.Ivan
ToniPons 12 febbraio 07 18:49
Se cerchi su google NE555 trovi un sacco di circuitini che utilizzano l'integrato citato per far lampeggiare un po' di led....non sara' pilotabile da radiocomando, ma l'effetto e' lo stesso.....
polmir79 12 febbraio 07 23:31
grazie ragazzi per i consigli...molto gentili...
polmir79 14 febbraio 07 00:13
minilama che lampeggia
ho messo le luci..ora il mio minilama è uno spettacolo...ho provato a farlo volare stsera all'imbrunire e con i led è proprio bello...ringrazio gli amici che mi hanno dato i consigli...:lol:
AlexxZeta 14 febbraio 07 17:26
Esistono dei led ad ALTISSIMA luminosità che hanno un consumo ridottissimo..
Io ne ho uno per i miei heli classe 30\50, che fa una luce abbagliante, è un faretto composto da 21 led e consuma 0,07 ampere a 12 volts, e lo alimento con una 1000mah 3 celle, che mi dura oltre 14 ORE!!
Ed è luminoso quasi come un faro alogeno............incredibile..
Per il mini lama, vi sono diverse soluzioni,ad ogni modo esistono dei led ad altissima luminosità per le 2 celle che vanno davvero bene, fanno una luce incredibile, naturalmente sono sempre da preferirsi rispetto alle vecchie micro lampadine che assorbono ben di più..
odla64 14 febbraio 07 23:13
Originalmente inviato da AlexxZeta
E sai dirci dove si possono prendere ?? :wink:
AlexxZeta 14 febbraio 07 23:20
Originalmente inviato da odla64
Dunque, questo è il faro ad altissima luminosità di cui parlavo sopra, con una lipo 3 celle da 1000 vai avanti oltre 14 ore ed è ABBAGLIANTISSIMO..Ideale per heli a scoppio come faro centrale
soprattutto riproduzioni..E' un pò come il faro dell'elicottero della polizia, veramente bellissimo..
L'ho provato con le 2 celle e fa pochissimo, per cui non so,bisognerebbe, per il mini lma, progettare un innalzatore di tensione...
Il peso è trascurabile..quindi lo tira su qualsiasi heli..
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...6392&rd=1&rd=1
Questi led invece sono più piccoli, ma funzionano sempre a 12V per cui li alimenti con 3 celle lipo.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...4381&rd=1&rd=1
So per certo che ne esistono anche a 6Volts, per cui questi ultimi li potete usare sul lama, basta solo spendere 10 minuti per cercare su ebay, magari anche lo stesso venditore li ha
io li hoordinati entrambi, vediamo un pò ceh cosa ne verrà fuori..mi farò aiutare dalla fantasia:wink:
odla64 14 febbraio 07 23:39
Beh certo che ne deve fare di luce....
Ma forse è un pò troppo grande (5 x 4.5 cm).
Io avevo visto questi che sembrano anche fare abbastanza luce
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...7914&rd=1&rd=1
ho visto anche dei filmati di questi led montati e luce ne fanno veramente tanta...
polmir79 14 febbraio 07 23:50
io siccome di elettronica ne capisco ben poco mi sono rivolto ad un negozio e mi hanno venduto dei led autolampeggianti(si dice così?)...li ho collegati alla lipo dell'eli ma ho notato che non riuscivo più ad allontanarmi molto...i led mi ha detto quello del negozio funzionavano a 3 volt l'uno...per cui presumo che portassero via troppo voltaggio e la ricevente ha cominciato a fare le bizze...allora ho comprato una batteria da 6 volt tipo quelle che si usano nei telecomandi dei cancelli e ho fatto col polistirolo un piccolo alloggio e ho collegato i led...ora funzionano bene sia i led sia l'eli...che ne pensate?:rolleyes:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:45.
