-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   OS 50 Hyper pistone bucato!!! (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/46244-os-50-hyper-pistone-bucato.html)
mrwinch 05 febbraio 07 15:07
Mi permetto di ricordare che molti su RR hanno avuto lo stesso problema ed il problema è dovuto a dei pistoni difettosi usciti dalla OS, difettosità che probabilmente risiede nel materiale usato dalla casa produttrice: certo, lo stesso risultato lo puoi ottenere facendolo girare male.
style78 05 febbraio 07 16:48
mi cacci una curiosita'??come apertursa spillo a quanto eri??
cenciu 05 febbraio 07 16:56
Circa 1 e 3/4 di apertura di massimo
di minimo non l'ho mai toccato quindi non saprei; diciamo come esce di fabbrica.
garbo 06 febbraio 07 11:11
Originalmente inviato da gianf
Sarebbe opportuno evitare di coinvolgere il pistone in questa operazione:)
Molto efficace il metodo di Giovanni, altrimenti ti compri (o ti costruisci come ho fatto io) l'attrezzo in foto che si inserisce nel carter (dopo aver tolto il tappo ovviamente) e blocca la biella.
propendo per il metodo Giovanni.....anche se ho sia tornio che fresetta, mi potrei costruire l'atrezzo che hai postato....ma il metodo descritto da Giovanni è più pratico.....si deve solo sfilare il carburatore...
style78 06 febbraio 07 11:38
perche' non posti qualche foto del pistone?
flash70 06 febbraio 07 11:45
Originalmente inviato da garbo
Ovviamente anche col metodo dello spazzolino non bisogna esagerare con la stretta e una goccia di frenafiletti sul dado non guasta.
Questo metodo permette inoltre di valutare la forza per stringere il tutto senza rischiare di danneggiare qualcosa, e poi è pure economico,... lo spazzolino al termine e riutilizzabile no?:D:D.
Un salutone a tutti
Giovanni
girellino 06 febbraio 07 12:43
C'è una ditta qui d ame che produce pistoni, ho portato il pistone a farlo vedere, mi hanno detto gli esperti del settore che quello è un materiale scadente, per forza si è bucato, non è dipeso dalla miscelazione o dalla magrezza ma dal materiale perchè si è fuso, pertanto deve essere la mandata di quei pistoni che fanno schifo, ora io capisco che il pistone non deve avere un calore esagerato ma io riuscivo a tenerci il dito nel carter non era proprio cosi bollente.
cenciu 06 febbraio 07 12:51
Originalmente inviato da style78
Stasera ne faccio un paio e domani le posto; ho visto foto in giro del pistone bucato in post precedenti ma vi assicuro che il mio "buco" è grande il doppio di quelli trovati in giro sui forum.
Si vede tranquillamente tutta la parte alta della biella dove vi è fissato il pistone.
style78 08 febbraio 07 12:42
Originalmente inviato da cenciu
aspettando le foto :fiu: :fiu:
cenciu 08 febbraio 07 12:45
Hai ragione pure tu ma preso dalla foga di risistemare l'elicottero me ne sono proprio dimenticato!
Ora mi attacco un post it in fronte cosi stasera le faccio...
:unsure:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:39.
