-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Inattivita' di volo (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/41028-inattivita-di-volo.html)
Joso 07 dicembre 06 10:54
Inattivita' di volo
Ciao, se il mio eli sta fero 1 ,2,3 mesi prima di rimmetterlo in moto, devo controllare qualcosa?
Mirav 07 dicembre 06 11:05
Originalmente inviato da Joso
Se e' elettrico devi caricare le batterie...
Devi fare qualcosa prima di lasciarlo fermo 1,2,3 mesi, tipo pulire bene il motore dai residui di miscela o si incolla, svuotare il serbatoio. Quando riparti verifica l'integrita' dei tubi della miscela, che non si siano deteriorati chimicamente. Un controllo generale alla meccanica.
Non mi viene in mente altro al momento.
cadal 07 dicembre 06 11:10
Aggiungerei, dopo la pulizia ed i controlli, .... una bella "copert(ina)ura" contro la polvere.:wink:
Claudio_F 07 dicembre 06 13:08
E una verifica di tutti i contatti elettrici...
Joso 07 dicembre 06 13:10
Come faccio?Cosa faccio?
Questo sempre.
E se ogni settimana lo accendo senza volare?
Mirav 07 dicembre 06 15:23
Questo sempre.
Io e' qualche anno che non volo con lo scoppio, ma mi ricordo che si usava un prodotto da mettere nel serbatoio, poi si levava la candela e si faceva girare con l'avviatore il motore. Questo prodotto puliva per bene tutto e non faceva incollare fasce e cuscinetti con i residui dell'olio che si seccano.
I tubi della miscela si deteriorano e si maciullano, credo che perdano la loro stabilita' molecolare a causa dei solventi presenti nella miscela, quindi o li lavi bene o li cambi dopo lunghi periodi.
AlexxZeta 08 dicembre 06 09:48
Questa è la grande rottura di scatole dello scoppio..Se decidi di tenerlo fermo ti tocca diventare scemo:wacko:
Io sto cercando di far girare il mio sceadu 50 il più possibile, Di scoppio non ne voglio avere più, me ne basta uno..
Sennò diventa un impegno troppo grosso, come il cane che devi portarlo fuori tutti i giorni a fare i bisognini:P
Ho rimesso in moto lo sceadu 50 dopo 1 mese di inattvità e tutto ok..Perfetto come non mai...
Comunque mi hanno detto che ci sono dei liquidi speciali da versare nel motore,direttamente dalla testa..Per far sì che esso si mantenga per lungo tempo in piena efficenza senza il rischio che si formino residui dannosi...
Ora..voi di certo lo saprete meglio di me, io con lo scoppio ci vado poco daccordo<_<
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:38.
