Vecchio 03 dicembre 06, 18:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eduard
Data registr.: 05-08-2006
Residenza: Bari
Invia un messaggio via MSN a Eduard
Problema passo T-Rex 450
ciao a tutti, da praticamente sempre ho un problema con il mio T-Rex 450 xl (piatto a 120°)...
praticamente sono arrivato alla conclusione che è al 100% un problema di passo...la cosa strana è ke controllato tutto con il misuratore, il passo è corretto (-2 stick al min, +6 stick al centro, -10 stick al max)
Fino adesso avrò fatto circa una 20ina di voli, ma anche di +, con un passo completamente diverso rispetto ai valori "normali" (-2 stick al min, +8/9 stick al centro, e +12stick al max).
Oggi ho riprovato a mettere il valori standard, ho provato anche a modificare la curva motore, ma niente...l'eli rimane kiantato a terra (xkè appunto nn ha passo a sufficenza...)
sarò io ke sbaglio a misurare il passo? boh...
certo ke tutto questo è impossibile...
le mie curve:
motore: 0-40-65-85-100
passo: 45-65-75-85-100
ma così l'eli è un pokino troppo reattivo, e se provo a diminuire il passo nn si alza proprio...
da cosa dipende sto prob?
sto impazzendo!
illuminatemi!!
grazie!
Eduard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 06, 21:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Eduard
Residenza: Bari
problema difficile, eh?
cmq è prima volevo dire +10 con stick al max!
Vecchio 04 dicembre 06, 12:48   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,non ricordo se eri tu in msn,che mi chiedevi informazioni, ma mi è scaduta la connective card,e mi ha interrotto la navigazione.ad ogni modo mi scuso con te o chiunque fosse,tornando al tuo problema,mi sembra strano che con quei gradi ,l'eli non si alzi,non è che hai modificato,l'end point relativo al passo?se è al 100%,l'eli ti dovrebbe skizzare in alto,strano ,ad ogni modo ,se è troppo reattivo,diminuisci tutti gli end point,compreso il passo,ma si dovrebbe alzare uguale,non capisco come ti si schiacci a terra,non è che hai invertito il passo per caso?
Vecchio 04 dicembre 06, 12:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Con sei gradi di passo deve stare in hovering, mi viene da pensare che gira poco il rotore. Hai modo di verificare quanti giri fai?
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 06, 13:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da Eduard
le mie curve:
grazie!
prova 0-70-100-100-100 per il motore
prova 70-80-85-87-90 per il passo
il motore dovrebbe girare al massimo da quasi subito, il passo dovrebbe essere dolce a circa il 50% dello stick
questa e' una configurazione per imparare l'hovering vicino a terra, adattala come meglio credi alle tue esigenze.
nella mia radio la regolazione della corsa sul canale sei sposta in su e in giu' tuti i 5 punti del passo, dai un'occhiata anche a quel parametro
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 06, 14:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Eduard
Residenza: Bari
grazie, raga, ora purtroppo nn posso provarlo...
appena posso provo e vi faccio sapere...
@crypto:grazie per la kikka, ora controllo anche il fine corsa...
no i giri nn posso verificarli...
cmq mi sembra ke il motore vada, ma non è possibile, xkè altrimenti l'eli si alzerebbe!
il passo l'avro misurato e rimisurato 1000 volte...sarà x forza un problema di motore...
@raffamarcod: no, invertito il passo no...! (ah cmq sono quello di MSN! )
Vecchio 04 dicembre 06, 19:01   #7 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Stassera sono su MSN Eduard ! Ieri non potevo poi ti spiego...
Intanto controlla per benino tutte le misure dei linkage rod come da manuale. Devono corrispondere, poi facciamo il passo.
Lascia perdere curve quasi in IDLE che non sei ancora in grado di tenerlo così...<_<
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 06, 23:16   #8 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao eduard,si immagginavo fossi tu,ti ho spiegato il problema,mi dispiace tanto ,comunque ricontrolla i giri del motore come detto da mirav,ciao ciao
Procedura passo-passo smontaggio Esky Lama V4 jack.72 Elimodellismo Principianti 3 02 gennaio 08 22:57
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 12:07
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 03:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:27.
