| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-11-2006
| son pazzo del trex ma nn lo so amare... aiuto
Ciao a tutti mi presento sono max Da Caiazzo, dopo anni di aereo modellismo, spinto dal sempre piu' cresente numero di trex sul campo di volo, col mio 76 in due anni, ho deciso di acquistarlo. ho preso il450 xl deluxe, completo di reg. e motore. da premettere che giu' al campo siamo tutti smanettoni fai da te, ma tecnica e conoscenze assolutamente zero , purtroppo nn c'e un cultura degli hely ben radicata.Dopo averlo montato, 7 ore sono andato dal rivenditore, al quale ho chiesto di regolarmi il passo e programmare il regolatore, da qualche parte ho letto che si deve fare,il Commerciante mi ha detto che bastava seguire le misure per i linkage, e collegare le spinette per il motore fortumatamente, ho avuto l'abilita' di nn sbagliare, l'hely sembra volare bene, ma muoio sempre di paura che qualcosa nn vada... ho avuto un bruttissima esperienza con un raptor 30, tornando al trex posso solo dire che e' fantastico... l'unico problema e' che prima di avviare il tutto devo conettere e disconnettere piu' volte gli spinotti prima di avviare il sistema, poi, nn sempre quando riporto l'ely a terra e tolgo gas il motore continua a girare qualche secondo... solo qualche informazione: il regolatore va programmato ? posso cambiare lo swashplate da 90 ° con uno a 120° esiste un kit di conversione? ciao e grazie |
| | #4 (permalink) Top |
ho comprato un trex online da un venditoreditrento, erain offerta,per quanto lo facessi settare,da un amico salerno,a mio dire veramente bravo, continavo a vfarlocadere, presentava continui difetti meccanici, fino a perdere ripetutamente i pezzi. doveva essere usato, e rimesso in sesto alla meglio<_< ,pazienza, poi i ricambi,nn si trovanoin zonasennaprezziesorbitanti, quindi ero costretto a farmeli mandare con attese snervanti. ma il t rex e' tutta un'altra cosa,devo solo capire al meglio come funzionano i vari :ecc ,bec ,gyro e cosi via,èla mia prima esperienzacon l'elettrico mi aiutate a settare il mio regolatore align, nn hotrovato le istruzioni .. |
| | #6 (permalink) Top |
scusa hofattounpo'di confusione, il raptor 30 e' l'ely che hoodiato, ora hocomprato da due settimane un t rex, sonocontentissimo, ilmio problema e' che nn ho le istruzioniper settare il regolatore, ne sono capace di farlo, e neanche il "commerciante" che si dicemodellista mi ha detto connetti tutto, regola i rinvii come da istruzioni di montaggio e vola cmq pensoche ilregolatore sia difettoso, perche quando connetto i cavi della batteria ,prima di avviare il tutto devo ripetere l'operazione (connessione + -)diverse volte, mi spiegomeglio: connetto 1volta si sente solo una nota, poi ilnulla e i servi nn rispondono agli stick connetto 2volta si sente solo una nota, poi ilnulla e i servi nn rispondono agli stick connetto 4/5volta si sente una nota edil tipicoronzare deiservi, seguito da note ripetute ciclicamente x tre volte. ciao |
| | #7 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
A mio avviso hai il trim del gas alto oppure un fivecorsa non al 100% ed il regolatore non lo vede a zero, quindi non ti dà l'ok alla partenza dei servi. Sepuoiriesciaspaziaresileggerebbemeglio |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-07-2006
forse hai un falso contatto sul connettore oppure il diametro del cav è troppo piccolo meno male che qualcuno si è accorto che il raptor non è una gran macchina | |
| | #9 (permalink) Top |
scusate, ma sono piu' veloce del processore , scrivo velocemente e do lo spazio con il mio pollice d'oro, troppo delicato, per la mia space bar occorre zappare, .grazie a tutti per l'aiuto, ma e' da escludere problemi di contatti elettrici o dimensionamento cavi, ho la certezza che devo programmare il regolatore, e saro l'unico a fare un lavoro del genere , ho riletto il mio post, si dice cosi' , gli hely sul nostro campo sono solo 7 e non 76 o quanto avevo scritto prima(_problema dovuto alla velocita' di digitazione, deformazione profesionale.).. attendo sempre dritte sul settaggio del regolatore align.ciao |
| | #10 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| Bookmarks |
| Questo secondo me è pazzo......... | stefanoxjx | Elimodellismo Principianti | 20 | 24 gennaio 08 11:41 |
| Pazzo per rondella OS 50!!!! | kzn14d | Elimodellismo in Generale | 26 | 06 marzo 07 19:03 |
| video t-rex450 pazzo | pragamichele | Elimodellismo Acrobazia | 5 | 19 dicembre 06 10:30 |
