-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Configurazione Hitec Eclipse 7 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/4054-configurazione-hitec-eclipse-7-a.html)
Traffyc 11 gennaio 05 19:07
Salve,
gradirei qualche notizia in merito alla configurazione per elicotteri con la radio Hitec Eclipse 7 Mode I - In pratica ho impostato nel menu di configurazione modo "HELI" per cui ho collegato i servi nel seguente modo.
CH1 - ALETTONI
CH2 - ELEVATORE
CH3 - GAS
CH4 - GYRO PGN-01 E IL SERVO DEL DIREZIONALE AL GYROSCOPIO
CH5 - //
CH6 - PASSO-
Ho un solo problema quando do GAS con lo stick, il rotore di coda non si muove...
per niente..dovrebbe spostarsi di qualche grado o sbaglio.???
Vi prego se qualcuno ha questa radio aiutatemi..
gigit 11 gennaio 05 20:55
Originally posted by Traffyc@11 gennaio 2005, 19:07
Salve,
CH1 - ALETTONI
CH2 - ELEVATORE
CH3 - GAS
CH5 - //
CH6 - PASSO-
se imposti il rev mix si altrimenti no... c'è anche un altra funzione r--->t ma non ricordo a che serve...
Traffyc 12 gennaio 05 09:15
Grazie..infatti lo avevo intuito..ma non ero x niente sicuro...e a quando va regolato per piacere.. nno lo so di preciso.??
gigit 12 gennaio 05 12:57
ma io no uso...lascio fare tutto al giro...almeno con l'altro ely...adesso dovrò informarmi anchio...non so che dirti
not103 12 gennaio 05 15:54
non c'è una misura fissa... credo che un 10/15% possa essere un buon inizio. cmq vedi come si comporta e di conseguenza aumenti o diminuisi la percentuale.
(tieni presente che le percentuali da impostare sono due in base alla posizione dello stick del passo: 0 - 50 e da 50 a 100)
Traffyc 12 gennaio 05 17:05
GRAZIE MOLTOOOOOOOOOOO??
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:55.
