-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Giri per un volato tranquillo?? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/39989-giri-per-un-volato-tranquillo.html)
sanchez79 24 novembre 06 09:59
Ciao ragazzi....
Mi stavo chiedendo quanti giri motore dovrebbe avere un elicottero elettrico tipo Zoom 400 - SJM II o TREX per in volato tranquillo, cioè senza 3D o cose troppo sofisticate.:P
Grazie.
merengue 24 novembre 06 11:20
2400 - 2500 rpm :wink:
sanchez79 24 novembre 06 12:30
Originalmente inviato da merengue
Cavolo!!!:mellow:
Non sono un po' troppi?
Io pensavo massimo 2000!:huh:
Grazie...
GigiX 24 novembre 06 13:51
A me sembrano troppi per un volato tranquillo. Anche perchè leggevo che le pale di scatola non superano i 2.000 giri. A 2.500 ci fai anche 3D.
elyandrea 24 novembre 06 16:59
1900 bastano ed avanzano!! Non è dei giri che ti devi preoccupare, ma del PASSO!!! Conosco gente, che pilota riproduzioni da 1,80 con 1000 giri/min di rotore!! a te 1900 sono più che sufficienti!!
gregorio 24 novembre 06 20:57
Originalmente inviato da elyandrea
Posso essere daccordo con i giri del T-rex,le riproduzioni sono altra cosa e volano con un passo max di 8° quindi giri al rotore non ne richiedono molti ma 1000 mi sembrano pochini.Ciao.
pragamichele 24 novembre 06 21:14
Originalmente inviato da GigiX
dipende da quale eli ti riferisci!
per t-rex e sjm400 le pale originali sono da 2600 giri .concordo con rimanere sui 2400 giri e per avere un volato tranquillo ammorbidire la curva del passo.
elyandrea 24 novembre 06 22:59
Originalmente inviato da gregorio
Guarda che le riproduzioni che ho visto in giro io arrivano anche a 15° di passo
e ti assicuro che i giri sono quelli (1000). Sono molto difficili da pilotare proprio per questo motivo: devi avere un pilotaggio molto anticipato!
Ritornando al nostro amico io consiglierei per lui massimo 1900 giri: RICORDATI CHE PIù GIRI HAI, PIù L' ELICOTTERO è NERVOSETTO. tienti stretto in fatto di giri, te lo assicuro.... ma senza esagerare: non scendere sotto i 1600!!
kiriku79 25 novembre 06 02:02
Le pale in legno non possono superare i 2000rpm.
Un ottimo compromesso e tra i 1900 e i 2200
Angelo
gregorio 25 novembre 06 10:19
Io qualche riproduzione l'ho avuta ma con 15° gradi e 1000 giri al rotore???????????????dammi qualche dettaglio in piu' di quello che hai visto.Ciao.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:47.
