Bloccaggio con TL 680.reggerá? 1 Allegato/i Ho sostituito l'asse di coda di un elicottero 450. Il nuovo asse è liscio, non presenta il millerighe che normalmente si incastra a pressione nella boccola di trascinamento della cinghia. Mi hanno consigliato il frenafiletti tl680 che saldarerà le 2 parti. Ma davvero posso fidarmi? Reggerà lo sforzo? |
https://tdsna.henkel.com/americas/na...ile/680-EN.pdf LOCTITE® 680 ™ è progettato per l'incollaggio di cilindri cilindrici parti di raccordo, in particolare dove è richiesta una bassa viscosità. Il il prodotto polimerizza quando confinato in assenza di aria superfici metalliche aderenti e previene l'allentamento e perdite da urti e vibrazioni. LOCTITE® 680 ™ fornisce prestazioni di polimerizzazione robuste. Non funziona solo sui metalli attivi (es. acciaio dolce) ma anche su substrati passivi come acciaio inossidabile e superfici placcate. Il prodotto offre elevate prestazioni di temperatura e tolleranza dell'olio. Tollera minore contaminazioni superficiali da vari oli, come il taglio, fluidi lubrificanti, anticorrosivi e protettivi. Potresti considerare anche il loctite 648 |
Grazie. Esperienza diretta ne avete? A volte troppo spesso il dichiarato non corrisponde a verità. |
Comunque. Il miglior test è quello fatto di persona. Posso confermare che il prodotto è alquanto resistente. Ho fatto diverse prove e oserei dire che le 2 parti sembrano ora saldate. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:17. |
