-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   misurazione passo (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/382431-misurazione-passo.html)
Hely84 11 dicembre 19 18:58
misurazione passo
Salve a tutti sto impazzendo! Se misuro il passo con le pale di muso mi da 0 gradi se misuro di lato mi da 0 gradi se misuro sulla coda mi da 1 grado, da cosa è dovuto ? :angry:
Minestrone 11 dicembre 19 21:34
Ai giochi e agli errori di misura
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
madqwerty 12 dicembre 19 09:43
salvo errori o giochi già citati,
potresti avere il piatto non perfettamente livellato (perfettamente per quanto possibile)
hai un attrezzino del genere adatto al tuo piatto?
https://www.google.com/search?q=live...w=1745&bih=852
torna utile, ed è un riferimento sicuro rispetto all'albero rotore, che potrebbe essere "storto" sul tavolo per via del carrello piegato o morbido..
ricordo che a volte facevo lo zero al misuratore di angoli usando il tubo di coda come riferimento, potevo farlo perchè era dritto e perpendicolare all'albero, ma poi misuravo le pale solo dx-sx (per avere il misuratore orientato nella direzione in cui avevo fatto lo zero) e mi aiutavo col livellatore di cui sopra
Minestrone 12 dicembre 19 11:45
Il piatto è sempre, appunto, piatto; pertanto se a prua ci sono 0° e a poppa c'è 1°, ci devono essere 0,5° sia a destra sia a sinistra oppure due misura tali che la media faccia 0.5°. Dati i risultati o ci sono degli errori di misura, o ci sono dei giochi o il piatto è piegato. Propendo per i giochi. Ad esempio: se a poppa il misuratore cade in avanti e a prua cade indietro, i giochi potrebbero falsare la misura.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:32.
