Vecchio 19 ottobre 18, 21:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fabriz eli
Data registr.: 16-09-2017
Residenza: Paderno del grappa ( Tv )
Alzare rotore di coda
Salve a tutti,volevo chiedere per piacere quanto può influire sul comportamento di un elicottero spostare leggermente più in alto(verticalmente)il rotore di coda? Scusate la domanda,ma volevo costruire una fusoliera per un micro elicottero a 6 canali xk k110 e spostare il rotore di coda (costruendo un altro attacco) in modo da avvicinarmi alla posizione del rotore di coda dell'elicottero reale.
Fabriz eli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 18, 00:49   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
Originalmente inviato da Fabriz eli Visualizza messaggio
Se i miei ricordi di fisica non mi tradiscono, alzando il punto di applicazione della forza del rotore di coda rispetto alla coda stessa introduci un braccio di leva che dovrebbe darti un momento torcente intorno all' asse longitudinale del velivolo, Temo che le manovre diventerebbero alquanto più complesse - agendo sull'imbardata andresti a toccare anche il rollio. Soprassiederei, senza calcoli a supporto...
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 18, 08:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da seengapoor Visualizza messaggio
Se il rotore di coda è più basso di quello principale mi risulta che si crea un braccio di leva tra la spinta del primo e la reazione del secondo. Alzando il rotore di coda avvicinandolo al principale, da quanto ho capito io, si riduce tale leva, ma sono tutt'altro che un'esperto in materia.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 20 ottobre 18, 09:40   #4 (permalink)  Top
Grazie ragazzi,al limite faccio una prova con un supporto provvisorio non troppo rifinito sul modello per avere un'idea se il modello peggiora.Volevo fare l'elicottero "AH1 cobra" e quel modello vedendolo di profilo sta bene con il rotore più in alto.Al limite se il modello peggiora potrei cambiare progetto e fare eventualmente una fusoliera "inventata" con il rotore nel posto originale.Il modello deve ancora arrivarmi,è uguale come distanze dai rotori al wltoys v930.
Alzare rotore di coda-v930-helicopter.jpg   Alzare rotore di coda-bell_ah_1w_super_cobra-70425.jpg
Vecchio 20 ottobre 18, 10:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
confermo quanto detto sopra, se i rotori non sono sullo stesso piano (situazione classica per gli eli RC) l'elicottero in hovering stabile rimane leggermente inclinato per via del momento succitato, mentre allineandoli sullo stesso piano (situazione classica per gli elicotteri veri) questo momento si annulla, quindi se riesci ad allinearli vai al meglio
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 18, 10:47   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
Grazie Mad, praticamente se decido di fare la fusoliera dell cobra e metto il rotore di coda come sull'elicottero vero(in altezza),ma mantenendo la stessa distanza orizzontale dal rotore principale del modellino dovrei avere un modello che potrebbe essere inclinato in avanti.
Vecchio 20 ottobre 18, 14:42   #7 (permalink)  Top
no, se metti i rotori sullo stesso piano orizzontale hai l'elicottero perfettamente livellato
invece gli eli RC, col tubo di coda dritto e il rotore di coda più basso della testa, in condizione di stabilità sono leggermente inclinati sull'asse del rollio..
guardandolo da dietro, col rotore di coda classico che soffia verso destra, l'eli è leggermente "rollato" in senso orario
Vecchio 20 ottobre 18, 18:54   #8 (permalink)  Top
Penso di aver capito adesso:in teoria spostare il rotore di coda un po' più in alto agisce più o meno lateralmente sull'elicottero,facendolo stare meno inclinato sull'asse longitudinale.Quando si arriva alla stessa altezza del rotore principale l'eli è livellato longitudinalmente.
Vecchio 21 ottobre 18, 17:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lucapif
Residenza: Trentino
Immagini: 4
Io l'ho fatto alcuni anni fà e non è per niente complicato e non comporta risultanti di spinta particolari. Si va ad eliminare il picco braccio di forza che c'è tra i 2 rotori.
L'eli in hovering rimane sempre inclinato poiche la spinta laterale dovuta alla coda resta praticamente invariata.
Qui potete vedere quello che ho fatto: https://www.baronerosso.it/forum/eli...l-mio-ely.html
Luca
lucapif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 18, 08:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Il problema non è dato tanto dalla nuova posizione del rotore, quanto dalla rigidità della struttura che si viene a creare.
Per realizzare la riproduzione dell'E145 ho dovuto spostare in alto il rotore di coda, con un apposito sistema fornito nel kit.
Funziona e vola anche piuttosto bene, però con quel sistema lì devi scordarti l'acrobazia.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Costruzione pale rotore e palini rotore di coda Jack Frost Elimodellismo Riproduzioni 2 29 agosto 15 09:32
correlazione tra corona rotore e comando rotore coda paoloformula Elimodellismo Principianti 4 16 febbraio 15 17:42
rapporto giri rotore principale\rotore di coda grattila Elimodellismo Principianti 1 21 febbraio 11 18:56
Trimer del corretto rapporto tra rotore principale e rotore di coda !!! alfredo8989 Elimodellismo Principianti 2 26 novembre 09 17:59
ROTORE DI CODA kitaro Elimodellismo Principianti 8 25 maggio 05 20:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:51.
